С утра при работе на ноутбуке индикатор блока питания горел зеленым (как и всегда), после того как села батарея-поставила на зарядку, включила - теперь все время орнажевый! ноутбук работает норм, зарядка полная, но почему индикатор ОРАНЖЕВЫЙ? вытаскивала батарею-ситуация та же. С чем это может быть связано?
Добрый день.
Попробуйте снять статическое напряжение.Для этого надо выключить ноут ,отсоединить от сети ,снять батарею .Нажать кнопку сеть на ноуте и держите ее секунд 20.Таким способом снимается статическое напряжение в ноуте.потом подсоединяте в обратном порядке батарею и ноут.и включаете его .Смотрите изменилось ли что с индикатором.
не помогло. индикатор все равно оранжевый...
Давайте для начала выяснить какой индикатор ,я не совсем понял .Индикатор на блоке питания,на ноуте индикатор питания ,или зарядка батареи .?
Если на блоке питания стал оранжевый индикатор ,то его надо нести в СЦ или в магазин где покупали ,если ноут на гарантии еще, с ним вы ничего не сделаете сами.
Если на ноуте индикатор питания оранжевый или индикатор батареи постоянно горит ,надо для начала посмотреть в диспетчере устройств.Возможно удалился один или два драйвера ,которые надо переустановить из диска рековери с помощью программы *перустановка программ и драйверов* в центре восстановления vaio .
И проверьте температуру ноута,хотя бы рукой,если нет специальных программ для измерения температуры.Посмотрите сколько тратит процессор и память процентов в диспетчере задач.
Message was edited by: klopio
