Можно ли как-нибудь в модели SVP1321X9RB менять режимы производительности?
И можно ли заставить куллер быть тихим? Настройка "тишина" в энергопотреблении никаких изменений не произвела 😞
Вы в тех.поддержке получили номер обращения? Ответы?
Похоже что вам придется обменивать/сдавать ноутбук?
Интересно было б узнать какие обороты на данный момент кулера ?
В проге Aida64 там можно посмотреть например .
Серийник можно посмотреть в Vaio Care. И номер, и модель, и номер талона на техобслуживание программа считывает из специальной микросхемки "на борту" и выводит в своём окне.
Насчёт подстройки яркости экрана - в последние недели тема несколько раз обсуждалась и решения предлагались, пролистайте форум.
> минусы в удобстве, вай фай отваливается так редко, что особого значения это не имеет.
эмпирически заметил, что при установке "экономии энергии" на "вай-фай" при тонкой схемы управлением питания производит этот эффект - "временами отваливается".
> И кстати обнаружил отваливание Wi-Fi, причём отваливается крайне странным образом, помечает сеть
> как "ограничено" и отказывается что либо делать, только выключение и включение помогает (((
абсолютно тоже самое наблюдаю у себя на svs1511c5e, но забил на это :(, поставив везде максимальная производительность на вай-фай. Напрягает чрезмерная нагрузка проца (на система) при казалось бы простое, как результат - повышенная температора на ядрах и, в следствии этого, шум вентилятора при устновленном везде режиме "тишины".
Посмотрите по диспетчеру задач, какой именно процесс потребляет ресурсы во время простоя.
Если вопрос был адресован ко мне, то я написал - (на система) процесс System, от 10 до18 %.
Через тулзы детализации виновник - обработчик прерываний (якобы какой-то драйвер криво стоит), но дальше пойти в отладку уходить не хватало "воли".
10-20% не должны, по идее, вызывать перегрев процессора и значительное повышение оборотов кулера. Сколько ноут уже в работе? Чистить не пора?
