Всем доброго времени суток. Чистил систему, и видимо по ошибке удалил что то нужное, после чего полностью перестала работать кнопка fn. Не смог найти в списке моделей свою, пробовал ставить утилы для других моделей - не помогло(только возникали проблемы с батареей). Windows 7(x64) стоит родной.
Заранее спасибо за помощь.
Message was edited by: sp1948
Решено! Перейти к решению.
Вообщем достучался я до онлайн чата с американским суппортом сони))
Благо мой инглиш позволяет. Товарищь суппортер вывел меня на эту страничку:
http://www.kb.sony.com/selfservice/documentLink.do?externalId=C1008987
и сказал установить все, именно в предложенном порядке.
Скачать все можно было отсюда:
Все сделал. Все заработало.
2klopio: Огромное спасибо тебе за помощь. И сорри, что истрепал тебе все нервы.
Добрый день .
Если у вас стоит заводская система , значит в ней будет программа по переустановке драйверов и программ из рековери .
Вам нужен драйвер Vaio Event Service для работы кнопки Fn . Вот его и надо переустановить .
На форуме есть много подобных тем .
В том то и дело. Что я не могу найти свою модель в списке и скачать этот драйвер под неё. Установка этого драйвера от других моделей мне не помогла.
Как я писал этот драйвер есть в диске рековери , от туда вытащить и поставить .
И напишите вашу модель . Модель указана на мониторе справа внизу . То что вы указали PCG это код производителя .
Еще вам нужны эти драйвера для полной функциональности работы кнопки Fn .
Sony Video Shared Library
Setting Utility Series
VAIO Event Service
VPCEG - вот что указано справа внизу на мониторе. Там тоже в списке на сайте не нашел этих утилит.
Я так понял, что програма к-я может их востановить и переустановить уже есть на моем ноутбуке. Если так, то как мне её найти ?
Программа Центр восстановления Vaio . Переустановка программ и драйверов .
Message was edited by: klopio
Так, понятно. Следующий вопрос. Как открыть этот центр востановления ?)) Не могу найти его у себя на компьютере. Возможен вариант, что я и его снес ? Если так, то как решить проблему ?
апд: Дал поиск по компьютеру VAIO recovery center(винда англ.), ничего не найдено...
Вот на вашей странице есть , только 3 в одном .Если распакуете то сможете поставить только Центр восстановления vaio
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEG1S1R_W/downloads/SOAOTH_566A5800_0042_5800
Потом востановите и драйвер для Fn .
Я уже ставил этот пакет, правда возможно для других моделей, после чего у меня начались проблемы с батареей. Он включает в себя
Как мне извлечь из него именно центр востановления ? Или может быть мне хватит только ивент сервиса для моей кнопки ?
апд: новые подробности. Скачал, пробую установить и получаю следующее сообщение - This update is not intended for use with your computer model.
На дне компьютера нашел еще наклейку на которой есть Product Name: VPCEG34FX - возможно это полная модель.
