Доброй ночи форумчане
Суть такова :
Купил ноутбук F23X1R/B - Пришел запустил - Посмотрел сколько "крайне полезного" софта установленно по умолчанию - Удалил все ненужные программмы - Прошел тест 3D- Посмотрел 3D через CyberLink PowerDVD - Обновил все драйвера через Driver Reviver - Привет BSOD(после обновления всех устаревших драйверов, начались BSOD, и за два дня ноутбук перезагружался 15 раз(
именно столько было dump в Minidump) , показывая синий экран) - Восстановил дефолтную систему - Обновил драйвер видеокарты - Теперь при нажатии на кнопку 3D изображение в играх не переходит в 3D, да и CyberLink PowerDVD не горит желанием показывать 3D. именно столько было dump в Minidump
Не могу найти в настройках тест 3D, который нужно пройти.
Откатывал драйвер видеокарты на стандартный, нажимал на кнопку 3D, но все-равно тест не запускается.
В данный момент при нажатии на клавишу 3D, появляется сообщение "Не удается переключиться на отображение 3D, запустите VAIO 3D Portal".
Но 3D не работает - как это исправить ?
Как вариант можно опять поставить дефолтную систему, но должно быть решение попроще.
Message was edited by: StadoPelmeshek
Решено! Перейти к решению.
У меня такая же беда! Купил VPC-F23Z1R/BI всё нравилось, всё работало! Установил одну игру, и при запуске она предложила обновить драйвер видео карты, для лучшей производительности. После обновления 3D перестал работать. Причём 3D картинки нормально, а видео в 3д не хочет воспроизводить. Подскажите как сделать, чтобы 3D опять нормально заработал. Только если можно, по подробней пожалуйста!
Немедленно нажать ASSIST!
И ждать чуда приблизтительно 1,5 часа:smileyhihi:
