x
Болят глаза от нового ноутбука
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
lumennik
Посетитель
Ситуация такова: подарил супруге ноутбук vaio sve171e11v.
Она занимается дизайном. После первого дня работы пожаловалась на боль в глазах. После второго дня глаза стали красными, боль только усилилась. Подумал, ну мало ли что... И взял ноутбук на полдня.
После пары часов работы те же симптомы. Резь в глазах, краснота...
Пытался поменять частоту экрана, невозможно... Пытался увеличить яркость до максимума и уменьшить контраст(такой рецепт нашел на каком-то форуме), бесполезно. Скачал новые драйвера, толку ноль.
Разрешение стоит 1600 на 900.
Проблема в самом ноуте или в настройках?
Что делать?)
До этого было много разных ноутбуков и мониторов, но с такой проблемой столкнулся впервые.
Спасибо за внимание.
p.s. стоит windows 8.
Message was edited by: lumennik
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Akioray
Новый
Скорее всего дело в частоте обновления экрана или в мерцании подсветки. Вообще наверное второе. Проверить очень просто, возьмите любую цифровую камеру, даже в телефоне камера подойдет, включите ноут, наведите на него камеру и смотрите на экран сквозь камеру. То что не может распознать человеческий глаз, без труда распознает электронно-оптический преобразователь камеры, так что все мерцания и неравномерности обновления будет видно. Исправная матрица мерцать или дрожать не должна.
Просмотреть решение в исходном сообщении
11 ОТВЕТ 11
Akioray
Новый
lumennik
Посетитель
Спасибо за ответ. Есть такое. ПРи просмотре через цифровую камеру, заметна меняющаяся яркость. Не сильно, но мерцание есть. Это гарантийный случачй? Нести в сервис или в магазин?
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Наврядли:smileywink:
Разрешение стоит 1600 на 900.???:smileysad:
Проблема в самом ноуте или в настройках?   :smileyhappy:Уверен на 99% ДА!:smileywink:
Поисковик и тех поддержка не желает искать Вашу модель
Сильно :angry: сомневаюсь в базовом разрешении 1600*900 http://www.slider.by/?id=2720
отсюда ваши траблы, то есть разрешение и видеодрайвер копаем, читаем мануал и применяем базовое, осуществляем тонкие настройки
Сообщаем про оф-ось и про оф-видео драйвер, если всё левое, то исправляем:smileywink:
lumennik
Посетитель
http://www.sony.ru/product/vaio-serii-e/sve1712s1r#tab такой ноутбук, только белого цвета.
Kaktys3431, можно поподробнее, что мне нужно сделать, чтобы настроить монитор. Спасибо
kaktys3431
Посетитель
Во ! как  хитро, ну раз есть значит бывает, это Я про шаг стандартов разрешений.
sony отличилась и 1600*900 16:9 формат применила.
Ну а имя ноута не верно сообщили это примем за Вашу ошибочку:smileywink:бывает ничего...
Далее, сложно что либо Вот так взять и "ляпнуть" и... не впопад:smileycool:
получается теоретически :alert: наилучшая оптимизация для Вашего зверька как это не грустно именно 1600*900:smileygrin:
Чешем репу и советуем:
1, копаемся в тонких настройках видео-грабли:smileysilly:
2, Пробуем играть шагами стандартного :alert: разрешения, если драйвер их будет понимать, похоже результатов не было?!
3, ничего не помогает? рысью на обмен? (обмен? как печально:smileysad:), если 14 дней не кончились! Если кончились задаём себе вопрос, о чём думал те дни?
4, Подключаем внешний моник, специально купленный для графопостроителя, этак от :thinking: 12р и выше, по моей аналогии:smileywink:
Возвращаемся к своей же фразе:
p.s. стоит windows 8. :slight_frown: оф(!) проверяли? именно оф? Всё оф чудеса стоят-работают? чего либо обновляли? точки отката есть? Откат если до этого было нормуль, делали? Таким из магазина родилось? Или не известно?
Далее ещё одно лекарство: Всё и вся :alert: обновляем например этим: http://drp.su/ru/download.htm а также через Центр обновления от мелких, он также может затянуть лекарства для Вашего зверька.
Если грусто снова пишем нам.:smileylove:ждём.
Message was edited by: kaktys3431
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Разрешение стандартное , хотя немного странное 1600-900 . Не думаю что настройки помогут видеоадаптера .
Можно проверить  на мерцание , думаю можно увидеть это , возьмите удалите видео драйвер nvidia или радеон и перегрузитесь . Посмотрите будут эти мерцания на драйверах VGA windows . Если мерцания будут то никакие драйвера не помогут , тут дело в матрице скорее всего .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
kaktys3431
Посетитель
Странное:smileysilly: а это что http://www.slider.by/?id=2720 разве не все стандарты?
Одно удручает клиент который покупал это ЯВНО не видел ничего визуально, шо глаза были закрыты?
Или от Нас просто чего-то как обычно скрывают, и скрывают самое вкусное???:smileyplain:
lumennik
Посетитель
Всем спасибо за внимание к теме.
По порядку.
Виндовс восьмая стоит официальная. Все приблуды восьмерки работают. Никаких обновлений винды не делали.
Покупал ноут в днс. 14 дней не прошло.
Все сделал по советам. Обновлял драйвера видеокарты на самый последний catalyst. Менял разрешение. Перепробовал все яркости- контрастности. Искал обновления драйверов для ноута, пишет, что стоят все самые новые.
Наконец удалил видеодрайвер радеон. Мерцания остались на виндосовских драйверах.
Короче все, чтобы я не делал, не привело к положительному результату.
Мерцания не видны невооруженным глазом, чувствуется только дискомфорт. А вот в камеру они видны отчетливо. Интересно, что на цифровую камеру они видны как колебания яркости. А вот на камеру телефона, как идущие сверху- вниз черно-белые полосы.
Я особо не разбираюсь в ноутах, но продавец для дизайна посоветовал именно этот. Насчет того, где были мои глаза при покупке, так оНи были на месте. Как обычно, включили, работает, упаковывайте.
Да и сейчас глядя в него, не особо то и поймешь, что что- то не так. Спустя некоторое время уже это чувствуется.
Если есть желание, выложу видео для наглядности.
alexrz
Опытный
Дальнейшие изыскания приведут к тому что четырнадцать дней выйдут и вам придется надолго остаться без ноутбука, ожидая пока СЦ раздобудет нормальную матрицу. Вам не повезло, такое случается, но хорошо, что у вас есть возможность поменять бракованный ноутбук на работающий.
Никакие ваши "хитроумные" действия как-то: заклинания из книг черно-белой магии не приведут к тому что она заработает. Сдавайте аппарат в магазин, поблагодарите Akioray за оперативный совет и всех остальных за проявленный академический интерес к проблеме. Удачи с обменом!
