- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Автоматическое изменение яркости.
Ноутбук, когда несколько минут не используется гасит экран. Когда подвигаешь мышкой, экран включается, но постепенно яркость начинает меняться почти до белого и ничего не видно. Помогает переключение на рабочий стол. Но хотелось бы чтобы таких багов не было.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет .
Для начала я бы проверил драйвер , nvidia или радеон ., не спязано это с ним . Удалите драйвер видео и перегрузитесь . Пусть ноут поработает на виндовских видео драйверах VGA . Если баг появится на них , то дело худо . Тут дело будет скорее в самой видео карте или еще в чем то .
Если баг не появится , значит надо найти подходящие драйвера , а может просто переставить его достаточно будет .
Про перезагрузку тоже верно сказаное kaktys ом . Как то упустил из виду.
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
i7, 4 Gb оперативки AMD radeon HD 6630M, и у меня комп загружен?? У него самая большая загрузка цп - 25%. У меня есть автоматическая настройка яркости (стоит датчик освещенности) и, я думая, это ПО от VAIO пытается что либо настроить, а не драйвер или винда. К тому же драйвер отвечает за отображение графики, а не за настройку яркости и контрастности. И у меня 2 видео карты Intel HD и AMD и есть возможность переключения между ними. И этот эффект наблюдается и там и там.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Дело не в мощности процессора или памяти , а в том что когда ноут уходит в сон постоянно , то постепенно накапливается много информации все больше и больше и получается загружен. По технически и професионально вам kaktys обьяснить . Поэтому надо хотябы раз в неделю делать перезагрузку ноута , а то и 2 раза .
Так же перед всеми операциями рекомендую сделать сброс статики , иногда помогает во в многих случаях .
Выключаете ноут , от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть и держите ее 30-40 секунд , потом попейте чай , кофе , потом собираем в обратном порядке , смотрим .
Как писал тут либо карта либо в самом мониторе , поэтому похорошему лучше сходить в СЦ .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Комп не в сон уходит, а просто через минуту не использования выключает экран.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ваш товарищ перегружен чем-то при пробуждении, и поэтому с трудом прорисовыет/выводит изображение, симтомы изложенны кратко на удалённой дедукции, это аналогия если Вам присесть нагрузить на Вас три мешка соли, и заставить поднятся.:smileyplain:
Это похоже на артефакт.
Удалённо Вам наврял-ли поможет форум, лечение и чистку проводите локально и ручками, и будет у Вас счастье, Нас посвящайте: что, как и какой последовательности.
Моя удалённая дедукция на предмет симтомных артефактов, и не более того, если Вы будете сидеть и ничего не делать, нас кормить двумя предложениями без имени зверька, поставте себя на наше место, чтоб-Вы сказали/рекомендовали?
Но у Вас однозначно симтом артефакта видео, а ответы искать следует в ноутбуке методом вопрос/ответ.
Message was edited by: kaktys3431
