отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Автоизменение слов
Knaufer
Исследователь
Автоизменение слов
Здравствуйте. Приобрел новый Sony Vaio. При вводе слов в строке поиска, в командной строке и т.д. происходит автозамена слов, а цифровой текст вызлядит примерно так: 3476%№":?. Программа Punto Switcher не установлена. В чем причина данной проблемы? Спасибо.
14 ОТВЕТ 14
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Попробуйте сбросить сново и поработать отдельно как без батареи , так и на  батареи одной .
Видимо отчего собирается статика и надо выявить от чего . Так же советую поменять розетку , то есть включить к другой розетке и проверить .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Knaufer
Исследователь
как быть если все же определится, что это статика и выявится источник?
klopio
Профи
Возможно это просто действует розетка , без заземления . Были случаи такие описанные на форуме .
Так же возможно происходить  от источника питания , то или эта , блок питания . Тут только замена .
Antonio_Badalamenti
Профи
Knaufer,
Попробуйте нажать один раз - Fn+NumLock
Если и это не изменит ситуацию, то чтобы исключить аппаратные проблемы выполните для начала полный сброс параметров Internet Explorer, если при наборе текста в адресной строке всё наладится, значит проблема программная!
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/Reset-Internet-Explorer-settings
Удачи..!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
Knaufer
Исследователь
Ни один из способов проблему не решил. Отдал в СЦ.
Всем спасибо за оказанную помощь!)
