- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Доброго времени суток. Прощу помочь тем, кто в теме) купил себе машинку - sve1512y1rb с win 8 и столкнулся с проблемой. процесс System постоянно активно что-то записывает на жесткий. Отсюда активное время жесткого 100PERCENTAGESIGN и если работаешь в какой-либо программе, то возникают жуткие лаги. Работать просто не возможно. Единственно что пока придумал, так это запускать программы с внешнего жесткого. Так работает намного лучше. Кто нибудь знает решение? Ответы типа "Это нужно для Винды " не пишите, ибо это явно не проблема в ОС.
Message was edited by: Thepoisoner
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
SK-Hardwired спасибо за поддержку и новости.
Я на новеньких sve1512q1rwс uifi-win-8 c хардами hdd-500/640 ничего страшного не наблюдал
в период недельного теста/подготовки зверьки работали на свисках HUAWEI Mobile Connect - USB-6,2м/с как батарейки дюрасель в рекламе, заметное не нормативное обращение к харду было при включении и обновлении, обновление к примеру при первом включении было в пределах 1,67 гигов, + обновы от vaio центра 0,58 гигов, кстати на всех 4-х зверьках vaio центр залив на хард 0,58 г изрыгнул ругательство (см.скрин) но обновы поставил обломав один из драйверов. После чего всё летало и явно лучше чем на моём личном vaio win-7bios
Наверняка я везучий kaktys, а новый фикс скорее всего сам забежит автоматически, юзеры об этом даже и не узнают, чем меньше они знают тем спокойнее у них нервы:smileyups:
Message was edited by: kaktys3431
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Thepoisoner,
Привет!
Вы делали обновление Win8 с сайта Microsoft за последние 10 дней?
Если не делали, то сделайте и предполагаю, что ваша проблема исчезнет. Если всё повторится, рекомендую сделать чистую загрузку Win8, с помощью чего вы понаблюдаете работу системы и сможете определить что загружает ваш процессор. Вот инструкция:
http://support.microsoft.com/KB/929135
Если же всё это утомительно для вас, то рекомендую сделать восстановление системы. Эта функция прекрасно реализована в Win8. Для чего подведите курсор в правый нижний угол, далее Параметры/Изменение параметров компьютера/Общие(слева), а далее справа внизу выберите один из двух ваниантов восстановления - "Восстановление ПК без удаления файлов" или же "Удаление всех данных и переустановка Windows".
И прочитайте этот материал, может быть это ваш случай:
Удачи вам..!
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
