cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Problemas no ecrã do VGN-NW21EF
SOLVED
profile.country.pt_PT.title
palma27
Visitor
Boa noite,
Comprei o meu Sony Vaio VGN-NW21EF à cerca de 3/4 anos e nunca tive problemas com ele, até que na semana passada estava muito bem a utilizá-lo e simplesmente reiniciou, e a partir daí não mais nesse dia voltou a aparecer imagem no ecrã, ele iniciava ficava ligado e nada de imagens no ecrã.
No dia seguinte voltei a ligá-lo e tudo correu bem, ligou e ficou bem até hoje que estava a utilizá-lo e de apareceu derrepente uma "chuva" no ecrã e ele voltou a reiniciar, e nunca mais consegui voltar a obter imagens no ecrã. De vez em quando, quando o ligo aparece "chuviscos" no ecrã, mas logo depois fica preto, apesar do computador estar ligado.
Têm alguma ideia do que se possa estar a passar?
Qual será a melhor forma de resolver o problema?
Obrigado
André xxxxx
Olá André,
Para garantir a sua privacidade, não é permitido divulgar nomes seguidos de sobrenomes.
Atenciosamente,
Equipes Moderadores Sony.
Message was edited by: -LuckyM-
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
V57...
Contributor
Caro André,
Convinha que contactasse um "profissional" que pudesse confirmar se de facto o problema é da gráfica ou não...
Se for da gráfica, a alternativa seria adquirir uma motherboard juntamente com a gráfica, já que esta está soldada à motherboard...
Penso que a hipótese mais "acessível" será tentar encontrar uma no eBay...de qualquer forma terá sempre de pensar se vale a pena a aquisição...
Cumprimentos
10 REPLIES 10
V57...
Contributor
Caro palma27,
Bem-vindo ao forum da Sony...
É possível que se trate de um  problema de aquecimento ou da própria gráfica...já alguma vez fez uma limpeza no interior do seu Vaio?
É bem provável que a sujidade acumulada no sistema de ventilação impossibilite o mesmo de funcionar correctamente...
Cumprimentos
palma27
Visitor
Boa noite,
Já abri e fiz uma limpeza e continua tudo na mesma...
V57...
Contributor
Há algum bip ao iniciar o Vaio ou existe uma imagem muito ténue, quase imperceptível?
Já experimentou ligar o Vaio a um monitor externo?
Cumprimentos
palma27
Visitor
Vou experimentar isso hoje para ver se funciona. Obrigado pela dica. Quando experimentar digo alguma coisa
Obrigado
V57...
Contributor
Se funcionar com um monitor externo, o problema não é da gráfica...
Boa sorte e cumprimentos
palma27
Visitor
Infelizmente não funcionou com o monitor externos.
Como devo proceder para conseguir reparar o problema
Obrigado
Cumprimentos
V57...
Contributor
Caro André,
Cumprimentos
jmsazz
Explorer
Então, passado este tempo, já resolveu o problema?
Comigo aconteceu o mesmo! O problema está na mainboard!
jmsazz
Explorer
E o preço de uma motherboard, mais de 200€?
E para este modelo, há em Portugal?
