Partilhe a sua experiência!
Boas,
Como o titulo indica, como posso activar o fast boot no portátil Vaio modelo VPC SB1S1E/W?
Já procurei e não consegui encontrar nada que me esclarecesse.
Cumprimentos!
Solucionado! Ir para a Solução.
Já há novidades?
para ja contento-me a ver as imagens,configurações e valores correspondentes do novo VAIO Z enquanto ainda espero pela chegada do meu SA...
Cumprimentos
De facto parece ser uma excelente máquina...(com excepção do preço... )
VPC-Z21L9E
NB SONY VPCZ21L9E/B.IT1 13.3"LED BLACK I5-2410M 2.3GHZ 4GBDDR3 128SSD W7PRO64 WIFI BT 3G HDMI CAM FP 2USB 2Y
€ 2.014,56
VPC-Z21M9E
NB SONY VPCZ21M9E/B.IT1 13.1"BLACK I5-2410M 2.3GHZ 4DDR3 128SSD W7PRO64 WIFI BT 3G HDMI CAM FP 2USB DOCKING =DVD±RD-VGA/A1GB-LAN
€ 2.446,56
VPC-Z21X9E
NB SONY VPCZ21X9E/B.IT1 13.1"BLACK I7-2620M 2.7GHZ 8DDR3 256SSD W7PRO64 WIFI BT 3G HDMI CAM FP 2USB 2Y
€ 2.734,56
VPC-Z21V9E
NB SONY VPCZ21V9E/B.IT1 13.1"BLACK I7-2620M 2.7GHZ 8DDR3 256SSD W7PRO64 WIFI BT 3G HDMI CAM FP 2USB DOCKING =DVD±RD-VGA/A1GB-LAN
€ 3.166,56
"De facto parece ser uma excelente máquina...(com excepção do preço... )" nao poderia ter dito melhor ahahah
Se fosse rico gostaria de ter um Z destes novos. a solução de arrefecimento, o display, o peso, etc são particularidades muito requintadas.. diria que é o portátil com mais "qualidade" e classe do mercado, é uma maquina impar, assim como preço. alias o preço é mais adequado o adjectiivo exorbitante.
de volta á Terr..... ao SA digo fiquei contente por comfirmar na pagina de download de drivers que vem com uma placa de rede Intel 6205, ou seja com 5.8GHz que alem da inutilidade da banda me vai chupar mais bateria... o ecran tambem é mais recheado de pixeis e "melhor" mas tb irá chupar mais bateria... acho que a diferença entre o SA e o SB sera no minimo 1h, pelo menos essa é a opiniao da Sony...
Caricato tambem foi o que vi noutro forum:
mecher nas configurações de cor, brilho,gama etc faz com que a qualidade da imagem melhore muito nestes portateis! aconcelho-o a exprimentar V57..
Cumprimentos
Bem, o preço tem a ver com outras coisas que não apenas o interior...basta dizer que pesa apenas 1,18 Kg, já que é feito de fibra de carbono ultra-leve..
Costumo fazer alterações nas cofigurações...provavelmente nesse mesmo forum, encontram-se ficheiros já configurados, bastando copiá-los para o disco e actvá-los...
Ainda relativamente ao Z, aqui ficam as características...
Model | VAIO VPCZ21V9E |
Processor | Intel® Core™ i7-2620M 2.70GHz (with Turbo Boost up to 3.40GHz) |
OS | Genuine Windows® 7 Professional (64bit) with Service Pack 1 |
Memory | 8GB DDR3 1333Mhz SDRAM |
Drive | 256GB SSD Flash memory (RAID 0) |
Screen | 33.2cm (13.1”) VAIO Display Premium (1600x900) with wide (16:9) aspect ratio |
On-board graphics | Intel® HD Graphics 3000 |
Optical drive | DVD SuperMulti Drive (included with VGP-PRZ20C Power Media Dock™ – see below) |
Others | WLAN 802.11a/b/g/n; 3G WWAN; Bluetooth® 2.1 + EDR; USB 2.0 x1, docking station/USB port x1 (supports USB 2.0/3.0 compatible devices); HDMI™ out (3D supported); stereo speakers with Dolby® Home Theater® v4; HD web camera powered by ‘Exmor’ (1.3 effective megapixels); Web, VAIO and Assist buttons; touchpad with gesture support; fingerprint sensor; Quick Boot |
Dimensions DxHxW | Approx. 210 x 16.65 x 330mm |
Weight | Approx. 1.18kg (with standard internal battery) |
Model | Power Media Dock™ VGP-PRZ20C/VGP-PRZ20A |
Graphics Accelerator | AMD Radeon™ HD 6650M |
Video RAM | 1GB DDR3 |
Max. resolution | Analogue RGB: 1920 x 1200 HDMI™: 1920 x 1080 |
Optical drive | VGP-PRZ20C: DVD SuperMulti Drive VGP-PRZ20A: Blu-ray Disc™ Drive with DVD SuperMulti |
LAN port | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T x1 |
USB port | Hi-Speed USB (USB 2.0) Type A Connector x2, SuperSpeed USB (USB 3.0) x1 |
Monitor port | Mini D-Sub 15 pin x1 |
HDMI output port | x1 (3D Supported) |
Dimensions DxHxW | Approx. 148 x 16.65 x 220mm |
Weight | Approx. 0.685kg |
É pena que a Sony não tenha apostado numa gráfica melhor para este portátil em vez da Intel...de qualquer forma, acoplado à Dock, fica com 2 gráficas, podendo ligar-se até 4 monitores externos...
é uma pena que tenham voltado a enterrar-se com o RAID0!!! Como é que é possivel a Sony perpectuar uma decisão tão má?!
espero que o que eles chamam Gen3 SSD seja um unico e não um par ou mais em RAID0..
Caro Sade,
O que tem contra o Raid 0 ?
Quanto ao GEN3SSD, penso que sejam os SSD de 3ª geração, ou SATA III
Caro V57,
á parte de ser a melhor forma de perder informação num SSD e de inutilisar o TRIM, ou seja de causar a perda de performance a um nivel bastante significativo, nada. RAID0 é perfeito pra HDD's onde não existe o "problema" do TRIM.
Sim claro que são os SATA 6GB/s mas só tenho curiosidade de saber quais e se em RAID0 também...
Tenho dúvidas que a grande maioria das pessoas que têm SSD tenham o TRIM activado...
Ando aqui há já alguns anos anos e não me recordo de alguma vez aqui no forum ter havido qualquer problema com um sistema em Raid0...quer em SSD quer em discos rígidos...mas problemas com discos isolados...são mais que muitos... (os antigos Z tinham 4 SSD em Raid 0)...
Por outro lado, qualquer marca ou "máquina" que se preze...tem sempre nos seus melhores modelos um sistema em Raid 0 instalado...
Caro V57,
os HDD nao tem a função TRIM, tem sim a desfragmentação do disco. os SSD's antigos (Gen1) não tinham a função, por alturas da Gen2 a funçao veio revolucionar o mercado. SSD's actuais e novos inclusive em PCIe etc poderão tambem não dispor da função mas normalmente estão direcionados a nichos que realmente tem objectivos especificos e não é uma questão demasiado grave.
O TRIM esta activo automaticamente em qualquer sistema que o permita, por exemplo windows em SSD's que estejam numa configuração diferente de RAID0.
Não se recorda de nenhum problema porque tal não existe aqui e não nos forums das marcas dos SSD's (tirando quando um SSD falha e TODA a informação é perdida, ou alias basta uma NAND falhar e lá se vai TUDO.. acontece com a mesma ou maior frequencia que as falhas em discos individuais... qualquer forum OCZ,Crucial, Intel suporta esses dados), uma vez que o TRIM o que faz é basicamente "organisar" a informação no SSD de forma a restaurar a performance do mesmo.
Ora se os utilisadores não fazem a menor ideia sobre a performance ideal, corrente ou em falta dos seus SSD é natural que não se queixem. Claro que para muitos a questao passa desapercebida, mas bastaria transferir ficheiros grandes com regularidade entre SSDs para notar claramente certas situaçoes do pior cenario possivel.
Transferir a 100MB/s ou 20MB/s é igual para muitos? bem que mais posso dizer, há para quem seja igual um Pentium a 333MHz e um i7 a 2,7GHz, mas mesmo para quem nota a diferença não se pode considerar um problema uma vez que cada maquina corre o que é suposto correr.
Poderá considerar que é uma questao pouco relevante para muitos, e talvez o seja, mas ai também poderiamos referir que para a maioria, outra forma de descrever muitos, um portátil mediano é optimo e um modelo de topo como o Z é desnecessario e como dar perolas a porcos.
Ora se o Z é o que de melhor se pode ter num 13'' porquê ter a PIOR configuração de memoria possivel?
Está a confundir os melhores modelos com HDD, ou seja "antigos" dos melhores modelos actuais. Com discos Rigidos o RAID0 é a melhor configuração possivel. Mas com SSD's a unica rasao valida para usar RAID0 seria poder ter capacidades acima dos 512GB...
Deixe-me terminar por dizer que não sou nenhum especialista na matéria, mas esta questão é clara! Qualquer fonte da especialidade lhe vai indicar o mesmo no sentido que não faz sentido pagar um valor tão elevado se a performance se irá degradar ao ponto de pouco o justificar sem necessidade.
É que nã há nenhuma vantagem em usar o RAID0 da forma que é empregue desde sempre nos Z's, nenhuma, mas há variadissimas desvantagens... E quando pelo mesmo valor se poderia ter mais vantagens sem as desvantagens fica complicado justificar tal escolha. ( que se deve pura e simplesmente a cortar nos custos e aumentar os lucros á custa da falta de informação da maioria dos clientes )
Por falar em SSD's está complicado aquilo pels lados da OCZ quanto aos Vertex3,Agility3 e os BSOD's e congelamentos aleatorios... e eu tenho o meu Vertex3 ainda por sair da caixa!
Cumprimentos
