Partilhe a sua experiência!
Boa tarde, já sou cliente da marca sony há muitos anos, e tinha reparado no meu portatil anterior, que apenas usando a bateria, ouvia-se um assobio, assobio este que desaparecia quando se ligava o mesmo à corrente. Esta situação voltou a repetir-se agora com o portatil novo, e tendo até perguntado a pessoas que possuem sony vaios, estes confirmam que tambem acontece com os deles. Alguma explicação?
obrigado
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro MacFernandes,
Pesquisei aqui nos foruns e encontrei uma situação semelhante (no forum inglês precisamente com um VGN-FE)...
O usuário em questão, instalou um pequeno aplicativo (RMClock)...
"Some users, included myself, notice a small, high pitched noise coming from the notebook. This is extremely annoying if you're in a silent enviroment. I've come up with a solution to this. Download RMClock , and under "Management" enable "Run HLT command when OS is idle". Restart the program and the sound is gone - for ever. You can also make it start with Windows, so you'll never have to bother with it again. This WILL shorten your batterylife, but only with 3-7%, according to my tests."
Penso no entanto que esta não é a solução ideal...no seu caso contactaria a Sony...
Cumprimentos.
Caro MACFernandes,
Benvindo ao forum da Sony...
De facto é a primeira vez que vejo esta "queixa" relativamente à bateria (que me lembre)...
Esse "assobio" não será proveniente das ventoinhas?
Experimente carregar na tecla Ctrl quando usa apenas a bateria...se o "assobio" diminuir é certamente das ventoinhas...
Já agora, qual o modelo do seu Vaio?
Cumprimentos
Boa tarde,
Não, este "assobio" não terá a ver com as ventoinhas, ele apenas acontece usando apenas a bateria, pois usando o cabo de energia, o som desaparece. O ctrl não faz nada, não é um som alto, mas sim incomodativo quando se tentar usar o portatil sem qualquer som por detrás. Mas isto já acontecia nos outros vaios que tive, tanto que pensei ser "normal"
Modelo do vaio em questão - VPCEB3S1E/.BQ
modelos que a situação tambem acontece.- VGN-FE31M VGN- FJ1S
Atenciosamente
Prezado MACFernandes
Bom dia!
Creio que no seu caso o melhor é entrar em contato com a Sony diretamente para uma avaliação de seu problema. Abaixo os detalhes de contato:
Assistência telefónica
(+351) 808 200 185
Assistência através de correio electrónico
Formulário de pedido de assistência
http://support.sony-europe.com/contacts/email/email.aspx?site=odw_pt_PT
Fax
(+351) 21 891 20 01
Endereço
Sony Portugal, Unipessoal, Limitada
Alameda dos Oceanos, Edificio Rock One, Lote 4.62.01 - Parque das Nações,
1990 - 392
Moscavide
Cumprimentos
Prezado MacFernandes,
consegui resolver seu problema?
cumprimentos
Caro MacFernandes,
Cumprimentos.
Boa noite,
Conseguiu resolver o assunto?
Acontece-me o mesmo!
Obrigada
Cara PatriciaSousa,
Bem-vinda ao forum da Sony...
Tente contactar a assistência...
Cumprimentos
