Partilhe a sua experiência!
Olá, Comprei um vaio VPCF13S8E no inicio ano de 2011 desde o primeiro dia que o portátil com pouco tempo de utilização fica com temperaturas elevadas. A ventoinha está sempre a trabalhar. Se colocar o portatil em cima das pernas para trabalhar, não consigo pois a temperatura é alta. Poderão me ajudar e aconselhar um aplicação para medir a temperatura e quais os valores normais para esta máquina.
Ultimamente até acontece de se desligar sozinho, associo ao aquecimento.
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro Alexbessa,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Experimente o Speccy...para além do processador, diz-lhe a temperatura dos restantes componentes...
Veja ainda se há alguma actualização para a Bios...
Cumprimentos
Boa noite,
Tens uma boa aplicação chamada RealTemp, até podes fazer testes e fazer o log das temperaturas. Quanto à temperatura normal para a máquina... depende um bocado das aplicações que possas ter a correr. O meu atinge valores muito altos da ordem dos 85-90ºC pelo que me parece que os i7 foram mesmo feitos assim...
Espero ter ajudado alguma coisa.
