Wer kann helfen?
Ich habe VAIO PCG-GRT785E mir WinXP prof SP2
Ich möchte eine WLAN mittels Karte PCMCA aufbauen.
Bei allen anderen geräten geht die Karte (ASUS WL-100g)
aber bei mir nicht.
Alle Einstellungen mit anderen Gerät getestet (dort sofort Verbindung)
Aber mein VAIO macht nichts.
Treiberproblem (habe schon alles versucht von Sony-Treiber)
Kein Ergebnis.
Hi zicki, heiße dich wilkommen im Klub VAIO.
Bevor du deine PCMCIA Karte in dein Notebook steckst, solltest du erst einmal die passenden Treiber insterlieren. Die findest du normalerweise auf der mitgelieferten CD deiner WLAN karte. Oder optional auf Webseit des Herstellers.
Link
Nachdem du die Treiber installiert hast solltest du dein Labtop herunterfahren und die Karte hineinstecken. Starte dann dein Labtop. Nun sollte Windows deine WLAN Karte problemlos erkennen.
Hallo!
wir haben alles gemacht
- Treiber der Karte installiert
- Treber Vaio neu von Sony update
Bei allen anderen Notebooks sofort eine Verbindung (gleiche Karte gleiche Treiber ASUS WL-100g)
Wir dachten, daß Karte defekt, haben ande Karten von anderen Anbietern benutzt-gleiches Ergebnis
Was kann es noch sein
MFG
zicki
Von was fürn VAIOtreiber redest du eigendlich die ganze Zeit?
Deine Karte ist von Asus und nicht von Sony.
Alls ich letzten Monat mal'ne Systemwiederherstellung bei mir gemacht habe, hatte ich gleich als erstes meine WLAN Karte insterliert (D-LINK), ohne auch nur überhaupt an VAIO updates zu denken.
Wenn du ein Update von VAIO-Link herunterlädst kanst du in der Regel lesen wo für es da ist.
Hast du schon mal versucht die Karte manuell zu instalieren?
Da wir diese Karte mit einen anderen Notebook mit gleicher Einstellung installiert hatten und sofort eine Verbindung da war, haben wir einen Fehler auf dem Sony vermutet und deshalb alle Treiber neu installiert.
Versuch mal den Treiber manuell zu insterlieren.
Lege dazu die CD wo der Treiber drauf ist in dein Laufwerk. Falls sie automatisch startet, brich den Vorgang ab. Dann musst du in die Systemsteuerung gehen. Starte dann "Hardware".
Klick auf weiter. Dann müsste die Meldung kommen:
Ja, die Hardware wurde bereits angeschlossen.
Nein, die Hardware wurde noch nicht angeschlossen.
In unseren Fall klickst du auf ja (Ich nehme an die Karte ist drinn)
Nachdem du dann mit "weiter" bestätigt hast kommt eine Liste. Die scrollst du dann ganz nach unten und klickst auf " neue Hardware hinzufügen".
Dann klickst du "Hardware manuell aus einer Liste wählen...." und bestätigst das ganze mit "weiter".
Dann bestätigst du wieder mit "weiter" und klickst auf "alle Geräte anzeigen" und wie das bestätigen must kanst du dir sicherlich schon denken.
Dann klickst du auf "Datenträger" so.
Jetzt kopierst du erstmal die Datei wo der Treiber drin ist von der CD auf die Fesplatte.(Hatte ich ganz vergessen):smileygrin:
Dann brauchst du bei "Datenträger" nur noch den Ordner suchen wo der Treiber drinn ist.
Bei den meisten Geräten funktioniert das einwandfrei. Hab allerdings auch schon andere sachen gehört.
Probiers einfach mal aus.:smileyhappy:
