Je n'arrive pas à utiliser le bluetooth
J'ai un VGNA117s, réinstaller en XP PRO 1a.
Drivers bluetooth installé et BLUESPACE NE aussi.
si j'active le bluetooth, il me reclame l'installation UGX.
Que cela soit sur c:\driver ou le vaio link, l'installation de UGX pose probleme
si je lance le bluespace rien apparait
Est ce que c'est mal gerer sous XP 1a ?
Que doivent faire pour que bluespace fonctionne ?
Quel est le nom du driver UGX ? Aucun fichier que cela soit sur le CD, sur C:\driver ou dans les fichiers dowloader de vaio link contiennent cette chaine.
AU SECOURS
Sorry, my french is bad, but I think I understand your question. You might find that installing SP2 will help as it has (basic) Bluetooth support built in. If you do that, you may not need Bluespace, but it may no longer work. After I installed SP2 (XP Pro), Bluespace no longer worked.
Il faut que vous installe le Service Pack 2 et deinstalle le Bluespace NE.
