Ik krijg de camera niet aan. Adapter aangesloten, batterij pakket ingezet. Normaal gaat deze laden als dit op off staat. Dat zie je aan het gele lampje dat aan gaat. Vervolgens heb ik met multi meter 8 volt gemeten. Dus dat is ok. Eerder vanochtend deed hij het opeens weer na enkele weken. Wat zou dit kunnen zijn? Mogelijk hersteld de interne batterij zich weer een beetje na een lange tijd? Is de battery pak op? Ik heb er twee. Allebei geprobeerd. Doet het niet. Hoe nu verder? |
Mogelijk is de interne battery op! -> op pagina 2 staat: dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden tijdens de levensduur.
Dus mijn camera werkt niet.... wie weet iets over dit probleem? Hoe vervang ik de interne batterij?
Hallo henriheikens,
ik denk dat je hiervoor beter even contact opneemt met de betreffende support-afdeling van Sony.
Een trucje bij (heel) oude VAIO's was de PC te laten laden gedurende de hele nacht... zonder de batterij erin (dus zonder batterij aan de stroom hangen)... maar ik betwijfel of dit bij camera's ook (nog) zou werken.
Best eens contact opnemen met de camera-helpdesk, zij kunnen je zeker verder op weg helpen.
Gr
Gorecki
Beste.... wat is dan het telefoonnummer waar ik mijn vraag kwijt kan? Groet Henri
Hallo Henri,
voor Belgie kan je de contactgegevens terugvinden op http://support.sony-europe.com/contacts/index.aspx?site=odw_nl_BE .
Normaal gezien staan deze details ook vermeld in de documentatie die je bij je camera kreeg.
Gr
Gorecki
