Salve a tutti, possiedo un Notebook Vaio VGN-FW11E che ha 3 GB di ram installata di serie.
Volevo espandere la ram ma noto che tutte le schede informative riportano come max ram installabile 4GB
Non so se è un problema hw o software, il configuratore kingston mi dice invece che la ram max supportata è 8GB con 2 banchi da 4 GB.
Utilizzo come sistema operativo Linux a 64-bit e vorrei prendere un banco da 4GB aggiuntivo, togliendo quello da 1 GB arriverei a 6.
Qualcuno di voi ha espanso la RAM a questo modello di vaio?
Grazie
Ciao!
Non sono un "hardwarista" in quanto nella pratica non ho mai messo le mani in pasta, ma nella teoria ti posso dire che quello della massima quantità di RAM installabile dipende dallo pazio di indirizzamento della macchina. Su architetture a 32bit hai un massimo di indirizzamento di 2^32 ovvero circa 4GB. Questo significa che un sistema operativo a 32bit può vedere al massimo quella dimensione. Il limite è stato superato con architetture a 64bit che fanno vedere al sistema operativo la bellezza di 18,4 * 10^18 byte. Quindi nel tuo caso i requisiti ci sono. Meglio aspettare qualcuno che ne sa di più per avere la conferma
infatti, volevo capire se era una scelta commerciale quella di scrivere max 4 gb perchè vendono il notebook con win Vista 32bit (che ho praticamente formattato dopo 1 ora dall'apertura della confezione) oppure è proprio un limite della motherboard che non vede i banchi da 4 gb (quindi solo 2+2).
Comunque per togliere ogni dubbio ho scritto direttamente al supporto Kingston per sapere se è un errore nel loro configuratore oppure no.
Grazie
Kingston mi ha risposto che la max ram supportta da FW11E è 4 gb per sistemi 32bit e 8 gb per sistemi 64bit.......quindi procedo all'acquisto del modulo da 4 GB!!!
WOW
Enjoy!
arrivata, installata tutto ok! 6gb totali (4gb+2gb!)
