Buonasera a tutti. Ho un sony vaio vpccw1s1e in cui è installato windows 8.1 pro. Volevo sapere se è possibile installare windows 10.
Grazie a tutti per la risposta
Massimo
Ciao,
non penso che troverai una risposta positiva tra le pagine di assistenza al tuo VAIO, se tutto funziona bene con 8.1 non dovresti avere problemi con 10. Puoi installarlo e provarlo.
Tieni presente che potresti avere "noie" a causa dell'attuale stato del PC quindi non escludo la necessità di un ripristino a Windows 7 HP tramite partizione/supporti.
Lo stesso per la licenza, ma questo dipende da quale tipo di licenza hai per Windows 8/8.1.
Manolo
Grazie. La licenza è originale
Ciao, penso che avrai già risolto il problema!
Ho un ortatile come il tuo, ho installato Windows 10 senza problemi.
La velocità del computer è aumentata...penso sia stato così anche per te.
Saluti.
