Salve a tutti.
Su ub vaio i7 con win7 home premium ho dovuto installare un win7 pro per che' il portatile deve andare in una rete con dominio.
Non riesco a togliere l'avvio del vaio-care-reascue che non mi serve,anzi.
da qualche parte mi sembra di capire che lo hanno fatto.
Se qualcuno vuole un vaio,sta per scendere dalla finestra
Intendevo, se hai la possibilità di accedervi da "Computer" come per il Disco locale "C", per eventualmente anche solo rinominare VAIO Care Rescue, in modo che non possa avviarsi (con i pro ed i contro).
Dalla posizione che hai indicato "Gestione disco", pui gestire il disco eliminando la partizione di ripristino (con i pro ed i contro).
Messaggio modificato da Marino.Manolo
Oppure gestire la partizione con un software come EASEUS Partition Master.
Spero che tu abbia comunque realizzato i dischi di ripristino (pensavo volessi tenere la partizione), in ogni caso mi fa piacere che il "problema" sia risolto.
mi hanno scritto la sony europe e USA
per il problema (li avevo interpellati) e mi hanno confermato che la procedura e' corretta:
e' necessario togliere la partizione con il vaio-care=rescue.
In quale modo è stato eseguito l'upgrade a W7 PRO?, VAIO Care Rescue è stato utilizzato per il backup del computer? VAIO Care è installato nel sistema?
grazie per l'attenzione.
win7 pro purtroppo e' stato installato in modo clean
questo perche' win7 home premium preinstallato era a 64 bit
il win7 pro che ho montato io e' a 32bit (mancano ancora moldi driver per i 64 bit:ODBC,flash player,etc)
quindi il programma vaio care non risulta fra i programmi.Il problema e' che il pc va in mano a utonti e se mi sbagliano qualcosa all'avvio non so cosa succede (se mi partono in ripristino)
vorrei partisse direttamente win7.Tramite l'assistenza sony ho scaricatio i driver e funziona perfettamente.
Ci sara' un modo per togliere l'avvio del vaio-care-rescue che non mi serve assolutamente.
in una rete con dominio ho gia' le mie procedure ricorrenti di backup dati .
Grazie
Lorenzo
VAIO Rescue risiede nella partizione di ripristino, altrimenti non potrebbe essere avviato quando non si ha la possibilità di accedere al Sistema Operativo. La partizione, una volta avviato Windows 7, è visibile in "Computer", oltre al Disco locale?
Probabilmente il programma si avvia non avvertendo la presenza di un SO sull'altra partizione.
SI,E' VISIBILE.
COMPUTER->GESTIONE->GESTIONE DISCO
SI OK,
SULLA PARTIZIONE VAIO-CARE-RESCUE NON MI LASCIA FARE NULLA.
HO IMPOSTATO COME ATTIVA LA PARTIZIONE WINDOWS
E' SUCCESSO QUELLO CHE TEMEVO:
BOOTMGR NOT FOUND....
POCO MALE !
PARTO CON IL CD E LO RIMETTO SU,I DRIVER CE LI HO
E MI TOLGO DALLE SCATOLE QUEL COSO CHE NON MI SERVE
GRAZIE.
Si poteva tentare installando VAIO Care, comunque fammi sapere sulla nuova installazione, buon lavoro.
OTTIMO.SISTEMA OPERATIVO IN BOOT
IVAIO-CARE-RESCUE SCOMPARSO !!!
CON IL SENNO DI POI
BASTAVA PARTIRE CON IL CD,INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA,
CANCELLARE LA PARTIZIONE VAIO RESCUE
E INSTALLARE WINDOWS.
PER FORTUNA IL PC E' PERFORMANTE E NON STA MOLTO.
VIA ORA CON GLI APPLICATIVI E ALTRO.
GRAZIE DI NUOVO
LORENZO
