- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Sony Vaio Pro 13 - Windows 8.1 - Sensore luminosità
Ieri ho eseguito l'aggiornamento a Windows 8.1 Pro sulla mia macchina, il Sony SVP1321C5E.
Non mi funziona più il sensore che rivela la luce ambiente e lo schermo si posiziona sempre alla massima luminosità anche se io volontariamente la modifico. Ho quindi disattivato tale opzione ma gradirei tantissimo risolvere il problema. Ho aggiornato tutti i driver ma ancora il problema non è risolto. Inoltre in pannello di controllo mi appare una periferica sconosciuta che non riesco a capire cosa sia; nella scheda proprietà della scheda dispositivo e in "id hardware" quello che posso leggere è: ACPI\VEN_INT&DEV33A0.
Inoltre (non so se questa cosa dipenda da Windows oppure da qualche altro problema di incompatibilità dei driver sotto questo nuovo Windows 8.1) le scritte nelle sole finestre di dialogo (quindi non nel browser e nemmeno negli editor di testo) risultano poco chiare e sfocate.
Il primo approccio quindi con questo Windows 8.1 non è stato affatto piacevole.
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
Saluti a tutta la community
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ottimo!! si deve procedere manualmente o arriverà su vaio update??
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Dovrebbe arrivare su Vaio Update (porta la data del 19/11 ma a ieri ancora non mi era stato segnalato da Vaio Update)
Personalmente ho scaricato e installato manualmente.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
installato il nuovo bios, ancora non riesco però a installare vaio control center! e poi ora con il nuovo bios la batteria rimane sempre in carica, segna 99% collegata e in carica e il led arancione è sempre acceso...
EDIT: aggiungo l'immagine dell'errore, magari può aiutare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Potresti provare a eseguire il ripristino software vaio tramite Vaio Care (desktop), così che il pc reinstalli tutto il software Vaio. A questo punto esegui tutti gli aggiornamenti suggeriti da Vaio Update e potresti risolvere il problema del Vaio Control Center.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
non mi installa nulla, ora ho provato a disintallare tutti i programmi Vaio (con revo uninstaller pro) e poi a ri-installare, Risultato? non posso più installare nessun programma della sony, ne vaio care ne vaio control center!
Che faccio? devo formattare? spero di no.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non posso darti certezze perché la situazione andrebbe vista da vicino... Sicuramente nemmeno se fai pulizie di file temporanei e di registro puoi cambiare la situazione. Nel tuo pc i prodotti non sono intallati ma per il sistema operativo lo sono ancora. Anche riuscendo a installare Vaio Care, Update e Control Center la situazione non ritornerebbe stabile e avresti mille problemi nell'installare poi gli aggiornamenti Sony. Il ripristino totale è sicuramente la via da consigliare senza ombra di dubbio. Se non ti va puoi provare i ripristini meno invasivi di Windows o quelli disponibili tramite tasto Assist a pc spento ma quasi certamente non risolveresti gran parte dei problemi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ok, ma per ripristino totale intendi formattare e ri-installare windows? Se si dove trovo l'iso di w8?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Si esatto. La copia iso di Windows 8 è presente nel pc stesso, e andava masterizzata o caricata su penna usb tramite Vaio Care. Se non è stata mai creata e vuoi formattare il pc devi premere a pc spento il tasto Assist e seguire la procedura di ripristino.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, mi aggiungo nella discussione... Io ho aggiornato oggi a windows 8.1... Semplicemente vorrei tornare alla versione 8... Ho riscontrato tutti i problemi presenti in questa discussione e anche di ulteriori...E' possibile tornare alla versione 8? Mi direste passo passo come fare? Non sono molto esperto... Grazie mille a tutti...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao sembia-88! Mi dispiace dirti che il processo più facile per tornare a Windows 8 è quello di ripristinare il pc! I vecchi file di backup di windows rimangono nel disco fisso per non più di una settimana e anche così non sarebbe facile fare un ripristino! Inoltre Windows 8 non riceverà più aggiornamenti fra 12 mesi e quindi il consiglio è di restare su Windows 8.1 che il prossimo 11 marzo riceverà un altro grande aggiornamento. Detto ciò, per ripristinare il sistema basta scrivere nel campo ricerca di windows la parola "recovery" e ti appariranno due scelte.
Il mio consiglio è di installare manualmente l'aggiornamento del bios presente nella pagina degli update sony del tuo pc. Vedrai così risolti gran parte dei problemi! Ti rimando al link degli aggiornamenti per il Sony Vaio Pro 13! Fammi sapere come va e poi vediamo come risolvere i tuoi problemi!
http://www.sony.it/support/it/product/SVP1321C5E/updates
