Ciao, io non sò per cosa lo utilizzi il pc, io in ambito architettonico, l'ho confrontato ad un macPRO di pari caratteristiche, in ambito renderizzazioni la ventola del nostro pc si è verificata utilissima, senza farlo riscaldare, invece il macPRO del mio amico è andato in blocco in quanto avendo processore e schada video in parallelo ha raggiunto temperature (in quanto i renderizzatori utilizzano scheda video e processore insieme) assurde senza riuscire a raffredarlo. Inoltre lui è stato constretto ad utilizzare "macchine di carica" perchè il sistema mac non supporta programmi come vray ed altri, ed autocad ha sviluppato ora le prime versioni idem Rhinoceros, quindi ha ovvi problemi. Io naturalmente parlo della mia esperienza nel mio campo Architettonico e per hobby fotografico. Poi comunque certo il nostro pc ha un dual-core e il pro un quad-core, ma il nostro core è di tecnologia diversa, si basa sull'architettura Haswell e grazie all'Hyperthreading, i due cores possono gestire fino ad quattro threads in parallelo, con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core ha una velocità base di 1.8 GHz, ma può effettuare un incremento dinamico del clock rate con il Turbo Boost fino a 3.0 GHz (per 1 core attivo) or 2.7 GHz (per 2 cores attivi). Quindi in pratica fruttato in massimo clock rende più prestazioni di un quad-core con meno problemi. Inoltre ce la questione prezzo e design, macPRO bellissimi ma costano il doppio, altri pc costano quanto questo e hanno prestazioni inferiori e design indecente. Per le dinamiche della cessione le conosco bene, ma avevo letto 500milioni di debiti. Il mio era un commento da una persona che è rimasta soddisfatta sempre dei prodotti SONY, ma chissà forse chi ha assorbito il marchio creerà prodotti della stessa qualità o migliori avendo un unico settore!!
