Mentre stavo usando il pc, si è spento all' improvviso. Il pc ho provato sia sotto carica( si accende la luce che indica che è in carica ) che senza caricare o senza batteria ma mi da sempre lo stesso problema. Quando provo a riaccenderlo parte la ventola per 3-4 secondi sempre con schermo nero e si rispegne da solo. Non mi fa accendere nenache le spie del tasto maiuscolo. Cosa potrebbe essere? Posso fare qualche prova io?? Ho pensato di comprare un case per hardisk almeno recupero i dati dentro e verifico che non sia l' hardisk ilproblema. è fuori garanzia ormai. HELP!!!
E' un'idea, salvare i tui dati e contenuti ha avrebbe la precedenza, sembrerebbe un problema di alimentazione ma non posso esserne sicuro.
Che mi consigli di fare ?? Qualche prova ? alimentazione e mi da sempre schermo nero ?
Prima di salvare i dati nessuna, in ogni caso non sarebbe semplice suggerirti qualcosa "al buio", hai descritto il problema ma non è come essere davanti al computer.
Lo schermo è completamente nero oppure è presente una scritta "Sistema Operativo non trovato"?
Schermo sempre nero
Si trattasse del display udiresti comunque dei suoni e l'avvio procederebbe, forse l'Hard Disk anche se mi piacerebbe escluderlo.
Ho smontato l' hard disk ma mi da sempre lo stesso problema . Anke escludendo la batteria. Qualche consiglio con cui fare dei reset
Se il problema è hardware non hai reset da tentare.
Ora lo smonto e cercobdi punirlo magari si surriscalda e va in protezione sennò solo portarlo da qualcuno che ci sa mettere le mani dato che nn lo ho in garanzia . Comunque compro il case per hard disk visto che anche con l hard disk tolto mi fa sempre lo stesso problema almeno salvo i dati . Ma comunque funziona assistenza Sony fuori da garanzia
L'assistenza fuori garanzia sarebbe comunque possibile, chiamando in numero 848 801 541 ti verranno sicuramente comunicati dei centri nella tua zona in cui sarà possibile portare il notebook.
