annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Rilevare modifiche hardware
profile.country.it_IT.title
anbetti90
Visitatore
Salve, il mio computer dice che è possibile che non siano state rilevate delle modifiche hardware....non sono molto pratico....mi potete aiutare? Grazie.
29 RISPOSTE 29
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
Genius
Perdonami ma quando hai tentato il mio suggerimento sulla disinstallazione della periferica di rete hai proprio disinstallato o solo disabilitato.
Chiaramente il "problema" sarà nel PC ma identificarlo potrebbe non essere così semplice, specialmente potendo solo "guidarti" tramite la Community.
Ovviamente un ripristino risolverebbe ma è abbastanza invasivo, pensato ad aggiornare a Windows 10?
Manolo
Psycho6666
Esploratore
Ho disinstallato. Ti capisco e hai ragione, ma preferisco rimanere windows 8.1. Il tuo aiuto mi sarebbe davvero utilissimo quindi se ti va di continuare ad aiutarmi a scovare il problema ti ringrazio infinitamente :slight_smile:
Marino.Manolo
Genius
Il problema è che "a distanza" si finisce con il non poter essere utili più di tanto, le soluzioni "estreme" come l'aggiornamento al nuovo SO sono dettate dalla possibilità di risolvere senza perdersi in prove su prove e che potrebbero non portare a nulla.
Da qui, e senza rischiare di peggiorare la situazione (avendo accesso al PC anche questo potrebbe essere un passaggio verso una soluzione), temo che guidarti oltre sia "complicato"...
Manolo
Psycho6666
Esploratore
Comprendo 😞
Psycho6666
Esploratore
Dato che per il triangolino giallo è difficile aiutarmi tramite la comunity, magari potrai aiutarmi a eseguire gli aggiornamenti del sistema. Allora ho eseguito la risoluzione dei problemi di windows update dato che l'ho tengo ipostato su Aggiornamenti automatici ma non li esegue, e se provo a farli manualmente mi si blocca la finestra di windows update. Ora dalla risoluzione dei problemi mi è sorto questo Cattura di schermata (164).png
Ora mi chiedo se è possibile eseguire gli aggiornamenti in qualsiasi altro modo? Come credi che possa risolvere il probema?
Psycho6666
Esploratore
Sono quasi certo che l'errore dello store è dovuto alla mancanza di aggiornamenti
Marino.Manolo
Genius
Le difficoltà ci sono anche in questo, considera che più o meno potrebbero esservi le stesse cause (Store ed aggiornamenti), sempre di Microsoft si tratta.
Capisco che le soluzioni come ripristini o cambi radicali di un SO possano poiacere poco ma quando metto mano ad un PC posso anche impiegare ore nel riportare tutto alla normalità, ore che si moltiplicherebbero potendoti solo spiegare (o tentare di spiegare) cosa provare.
Per scaricare gli aggiornamenti Offline puoi anche tentare con WSUS Offline Update:
http://download.wsusoffline.net/wsusoffline1062.zip
Ora utilizzo Windows 10 e non uso da tempo questo software, ma non dovrebbero esserci problemi (esclusi quelli che magari li stanno causando allo stesso Windows Update).
Manolo
Psycho6666
Esploratore
L'ho già utilizzando seguendo anche una guida su come usarlo, ma dopo averlo usato sono andato a controllare in windows update se c'erano altri aggiornamenti da fare e ce nesono ben 125. Quindi  credo che non abbia funzionato.
Psycho6666
Esploratore
 E anche se volessi aggiornare il mio SO a windows 10 non potrei, il mio pc è composto da 2 gb ram e mi hanno detto che non lo supporterebbe il 10 avendo una ram così bassa
Marino.Manolo
Genius
Lo supporterebbe, verificato personalmente.
Manolo
