Salve,
tentando di avviare il Quick Web Access, un messaggio mi dice che il software non è installato;
leggendo questa discussione :
http://www.sony.it/support/it/product/VPCEH1S1E_B/downloads/EP0000255512_6009https://www.sony.it/discussions/message/747063#747063
sono andato nella pagina download indicata.
poiché nella pagina del mio vaio (VPC-SB1S1E/W) non è presente tale download (così come non è presente attualmente neanche tra quelli del vaio dell'utente della discussione) ho pensato di scrivere il nome del file subito dopo http://www.sony.it/support/it/product/VPCSB1S1E_W/downloads/
ossia:
http://www.sony.it/support/it/product/VPCSB1S1E_W/downloads/EP0000255512_6009
e mi è comparso il download. Una volta scaricato un messaggio mi avvisa che il setup è fallito.
C'è modo di ripristinare il web access? (premettendo che l'ultima volta che ho usato un punto di ripristino windows si è "bloccato"); se facessi un reset ai "dati di fabbrica" risolverei il problema?
grazie
Messaggio modificato da Gmork81
Un ripristino effettuato tramite la partizione riporta il computer alle condizioni di un primo avvio, di conseguenza, se la partizione non è corrotta, Quick Web Access verrà installato e si avvierà senza problemi.
A questo punto, è altro, nel sistema, ad impedire un corretto funzionamento del tasto WEB e del programma ad esso associato.
Non potendo intervenire fisicamente sul VAIO, posso solo suggerirti una soluzione, ed è il ripristino, soluzione non rapida, ma meno complessa rispetto al cercare la vera causa del problema a QWA.
Con un ripristino dell'intero sistema risolveresti, senza dubbio, Qiuick Web Access è tra le applicazioni "VAIO" che verranno reinstallate.
Verrebbero risolti anche altri problemi, come il "blocco" di Ripristino configurazione di sistema di Windows.
Ricorda di effettuare un backup dei tuoi dati e contenuti.
Ok, grazie.
Comunque è parecchio strano che sia sparito senza che io abbia disinstallato nulla.
Per la precisione posto il messaggio che compare quando a pc spento premo WEB:
"Quick Web Access is not installed on you system, otr the installation is incomplete.
To get Internet access within seconds of starting your computer, please use Quick Web Access Installer to install it.
Press any key to shutdown"
Come ultima soluzione ho voluto provare questo:
http://www.sony.it/support/it/product/VPCSB1S1E_W/downloads/DVABRS_00248505_0042_6023
ma il problema persiste. A questo punto mi correggo: strano che sia sparito e non si possa re-installare se non con un ripristino globale.
Verifica se Quick Web Access è presente tra i softwares reinstallabili tramite il "tuo" VAIO Care:
Vaio Care... Ripristino e recupero...Recupero... Reinstalla applicazioni e driver
Sì c'è. Seleziono e clicco su "avanti" ?
Si esatto, segui la procedura.
Niente, stesso problema.
A questo punto c'è ancora certezza che con un rispristino globale il problema si risolve?
Per ripristino tramite partizione si intende sempre premere assist a pc spento e seguire la procedura?
