Ciao a tutti.
Ho un VAIO DUO 11 SVD1121C5EB e, da qualche giorno, Vaio Update mi segnala alcuni aggiornamenti che non riesco a completare:
Ogni volta che provo ad aggiornare, mi viene restituito, dopo pochi secondi, il messaggio di errore: "Riprovare tra qualche minuto".
Selezionandoli uno a uno, solo il driver wireless viene scaricato, ma non installato: Vaio Update fa partire l'installazione e poi resta lì per decine di minuti con "Installazione in corso", finchè non interrompo il processo.
Che cosa succede?
Ho lo stesso problema anch'io. Come ci dobbiamo comportare?
Grazie.
Per qualche giorno ancora io aspetterei che qualcuno di Sony risponda a questo post.
Poi telefonerò all'assistenza.
E in aggiunta al malfunzionamento, siccome resta attivo il servizio VUagent.exe, il PC non riesce a entrare in sospensione, come si vede dall'esecuzione del comando powercfg -requests:
Microsoft Windows [Versione 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\WINDOWS\system32>powercfg -requests
DISPLAY:
Nessuna.
SYSTEM:
[SERVICE] \Device\HarddiskVolume5\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe (VU
Agent)
VAIO Update is running...
AWAYMODE:
Agent)
ESECUZIONE:
Nessuna.
PERFBOOST:
Nessuna.
Ma che cavolo ha combinato la Sony???
Ciao PaRi53 e DEMETRIO67,
Qualora voleste una risposta da Sony potete contattare direttamente il Supporto dedicato inviando un'email qui o chiamando l'848.801.541, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00.
Il Supporto non è operativo nei giorni festivi.
Buona giornata e buona Pasquetta,
Francesco
Anch'io ho lo stesso problema! per quanto riguarda l'aggiornamento vaio recovery ho risolto scaricandolo direttamente dal sito della sony. Invece per quanto riguarda l'aggiornamento NFC nulla di fatto! spero possiate aiutarci!
Ho inviato una richiesta formale di assistenza al supporto Sony.
Appena mi rispondono, riporterò qui l'(eventuale) soluzione.
Si è aggiunto un altro problema: Vaio Touch Search.
Aggiornamento proposto da Vaio Update: dopo l'installazione, se si prova a eseguire, il programma smette di funzionare e compare la solita messagebox di Windows che cerca soluzioni.
Ho inviato una nuova richiesta all'assistenza Sony.
Ma non ho parole!
Stessa cosa anche per me.
Ho chiamato l'assistenza e mi hanno chiesto di fare il recovery, quando è palese, anche leggendo quì, che il problema è nell'update.
Avete news?
Pibi_85 ha scritto:Anch'io ho lo stesso problema! per quanto riguarda l'aggiornamento vaio recovery ho risolto scaricandolo direttamente dal sito della sony. Invece per quanto riguarda l'aggiornamento NFC nulla di fatto! spero possiate aiutarci!
Anche io come Pibi_85 ho scaricato e installato manualmente tutti gli aggiornamenti che non andavano a buon fine utilizzando vaio update. Vaio care recovery sul mio multiflip e mi sembra 4 aggiornamenti sul vaio fit e con windows 7 di mia sorella.
L'aggiornamento NFC connection utility non va a buon fine perché a quanto pare è stato tolto, mi spiego, se sulla finestra di vaio update cliccate proprio sul nome dell'aggiornamento dovreste avere questo messaggio di errore: Server error 404 - File or direcotory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Quindi vaio update sembra puntare a qualcosa che non c'è più, in effetti anche cercandolo manualmente sul sito sony non si trova un file con lo stesso nome e dimensioni...
Non li ho controllati uno per uno ma di solito gli aggiornamenti che vaio update riesce ad installare automaticamente sono applicazioni cioè sono file .exe (bios, driver ecc) mentre quelli che non vanno a buon fine, almeno quei 4/5 che ho scaricato e installato manualmente io, erano tutte cartelle compresse, forse è questo il problema, quando si scarica una cartella .zip bisogna prima estrarre dall'archivio compresso il file eseguibile e poi con quest'ultimo procedere all'installazione. Se vaio update dopo averla scaricata tenta di eseguire direttamente la cartella zippata è chiaro che va in errore.
E' solo un mio pensiero e spero vivamente di sbagliarmi perché sarebbe clamoroso...
