Ciao a tutti e vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Ho un Vaio VGN-N21s/W tuttavia non so se i problemi che ho recentemente siano collegabili all'Hardware.
1) Lettore DVD: non so perchè ma ultimamente non leggi alcuni DVD , senza motivo particolare, mentre altri si (tutti "originali" ovvero non masterizzati). E' un problema riscontrato da altri? é un problema fisico del lettore o può essere anche altro?
2) In questi ultimi giorni, anche quando non eseguo nessuno programma particolare, l'Hard Disk "legge" di continuo disturbandomi quando decido di avviare qualche attività. Ho pulito il sistema, deframmentato, ecc... ma non risolvo il problema...
Grazie ancora per l'attenzione
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Io ho un problema analogo riguardante il lettore/masterizzatore DVD.
Il mio Notebook è un Sony-Vaio VGN-FS215S che monta un masterizzatore "SONY DVD RW DW-D56A.
2 settimane fa funzionava perfettamente, poi non l'ho più usato e da ieri mi sono accorto che legge solo i dischi originali e non quelli masterizzati audio o video che siano.
Così ho controllato per eventuali aggiornamenti su vaio update e ho trovato un aggiornamento del firmware del masterizzatore dall'attuale PFY1, al nuovo PFS3.
Vorrei precisare che questo aggiornamento lo avevo già fatto su un precedente masterizzatore che poi mi è stato sostituito, in garanzia dalla Sony, con uno uguale.
Sul nuovo masterizzatore l'aggiornamento non viene effettuato!!!
Il software di aggiornamento viene avviato, riconosce la periferica, avvia l'aggiornamento, ma durante l'aggiornamento si apre il carrello del masterizzatore. L'aggiornamento firmware arriva al 100% ma si blocca li senza mai terminare.
Qualcuno saprebbe darmi un aiuto nella risoluzione del problema?
Saluti,
Marco.
Saluti,
Marco.
ciao
Molto probabilmente l'aggiornamento del firmware non è andato a buon fine.
Da esperienza anche con altri portatili di altre marche, l'aggiornamento del firwmare è meglio evitarlo a meno che l'aggiornamento non vada a correggere un grave bug, oppure attivi la periferica ad un effettivo miglioramento delle prestazioni.
Le cose che ti consiglio ora come ora, sono o riprovare a caricare il vecchio firmware che andava bene, oppure se l'operazione non andasse a buon fine, oppure ti viene fuori un messaggio di errore, dato che molti di questi software hanno una funzione di sicurezza "cronologica".... che ne impediscono l'installazione, l'unica è sentire l'assistenza per un eventuale sostituzione del lettore-masterizzatore.
Fammi sapere come è andata a finire.
ciao
fabio
Ciao anch'io da quando ho acquistato il mio Vaio VGN-FS215S ho avuto problemi al drive ottico. allora scrissi sul forum per scoprire che un po tutti avevano problemi con i drive Sony DW D56A. i problemi sono riconoscimento del disco e difficoltà a scrivere. Solo dischi di alune merche venivano letti e scritti, oggi non riesco quasi più a leggere e scrivere nessun disco in particolare i DVD peggio se RW. a suo tempo hoprovveduto a fare:
1) aggiornamento del bios
2) aggiornamento dei drivers del lettore a SP3
3) formattazione della macchina
risultato: nienta da fare. Utilizzando Roxio come utility qualche volta quando fallisce la masterizzazione mi da un errore del tipo "errore nella calibrazione della potenza". Leggendo nel forum qualcuno ha avanzato l'ipotesi che potesse essere il cattivo allineamento del laser, l'allineamento è particolarmente critico da fare, qualche altro ha risolto il problema regolando la corrente del laser attraverso un trimmer presente sui masterizzatori, ho cercato il trimmer smontando il lettore ma non c'è probabilmente la corrente viene regolata via software, ho letto pure che il lettore è molto sensibile conviene mastrerizzare con il PC perfettamente in piano per non pregiudicare l'allineamento. Nel frattempo la scheda madre si è bruciata fortunatamente è stata sostituita in garanzia. Se qualcuno ha da aggiungere qualcosa ben venga.
