:smileyangry:Vediamo se ho capito, la Sony vende portatili con driver video personalizzati...e poi NON li aggiorna???
Fa pena come servizio....ora se trovo il sistema aggiorno i driver con gli ultimi ATI, se no...lo ragalo a mio figlio per giocarci con MarioBros e passo alla concorrenza...bello schifo...bravi...e siete pure pagati magari...:smileyshocked:
modello: VPCEF2S1E
Ho già cercato nel sito...nisba nada nulla il niente....driver vecchi....mah...delusione massima per Sony...
e adesso potete anche criticarmi o dirmi informati prima..vero, errore mio, pensavo che Sony facesse prodotti ed offrisse supporti adeguati, mi sono sbagliato.....
Messaggio modificato da glicerina71
Ciao,
è vero quello che dici ma è anche vero che non è l'unico marchio a seguire questa politica e comunque non tutti i vaio hanno driver grafici personalizzati.
Il driver grafico,sony,lo mette a disposizione qui http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/updates/index.aspx?l=it_IT&m=VPCEF2S1E_BI
Adotta questa politica per permettere anche all'utente medio di avere una macchina perfettamente stabile e funzionale così da non incorrere in problemi dato che il driver è modificato,ottimizzato e testato anche dai loro tecnici prima di essere rilasciato per la macchina.C'è da dire che il driver viene adeguato alla singola macchina e quindi ogni modello ha un driver sviluppato al meglio per un uso privo di problemi.
A questo si aggiunge che è facilmente agirabile questo blocco.Io stesso ho agirato il blocco dei driver Nvidia per i vaio e funziona con tutti i modelli tanto che è più di un anno che io uso e aggiorno i driver Nvidia senza aspettare quelli sony e non ho nessun problema.Si tratta di aggiungere qualche riga nel file che gestisce l'installazione del driver Nvidia.
Per il driver ATI penso sia simile la procedura ma non avendo un vaio con scheda grafica ATI non ti posso suggerire come muoverti.Un utente però,non molto tempo fa,postò dicendo che aveva trovato il modo di installare e quindi aggiornare i driver ATI.
Prova a fare una ricerca nel forum.
Ciao,
