Ciao a tutti,
prima di tutto spero di aver inserito la mia domanda nel post corretto.
Ho un vaio sve1712 c5e e ieri dopo svariati tentativi :ripristino,refresh,rescue,contattato tecnico sony, eseguite
tutte le procedure possibili.aime' inutilmente,ho dovuto formattare il portatile perche' non accedeva piu' al
desktop.
Adesso stavo impostando utorrent per velocizzarlo al massimo e dopo aver ripetuto le solite procedure sempre andate a buon fine come:da regedit abilitare l'ip router,poi da ethernet in proprieta' impostare su proprieta' ipv4 l'ip statico,gateway ecc,aver aperto le porte di utorrent anche nel router,la connessione internet non mi permette di accedere da google per esempio ma scarica velocemente.
Poi in risoluzione problemi mi viene fuori il messaggio dhcp disabilitato,deve essere abilitato.
Ma perche' adesso fa cosi'?Prima lo avevo sempre disabilitato.
E' possibile che sia causato dalle impostazioni di configurazione della rete?Nel dettaglio centro di connessione rete e condvisione?
Io vorrei tenerlo disabilitato ma non mi fa andare in internet ,che posso fare?
Clicca con il pulsante destro sull’icona della rete presente nell’area di notifica di Windows (le tacche del segnale Wi-Fi) e selezionare la voce Apri centro connessioni di rete e condivisione nel riquadro che compare.
Nella finestra che verrà ad aprirsi fai click prima sul nome (cliccabile) della tua rete e poi sul pulsante Proprietà per accedere alle proprietà della connessione.
Seleziona quindi, facendo doppio click su di essa, la voce Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) nella finestra che si è aperta e configura la tua connessione mettendo il segno di spunta accanto alla voce Utilizza il seguente indirizzo IP.
A questo punto, digita l’indirizzo IP statico che vuoi assegnare al computer nel campo Utilizza il seguente indirizzo IP (es. 192.168.1.10, in quanto deve essere compreso nella sotto-rete del router ma diverso dall’indirizzo di quest’ultimo), il valore 255.255.255.0 nel campo Subnet mask (viene assegnato in automatico) e l’indirizzo IP del tuo router nel campo Gateway predefinito (es. 192.168.1.1).
Riporta l’indirizzo del router anche nel campo Server DNS predefinito (lascia in bianco Server DNS alternativo), metti il segno di spunta accanto alla voce Convalida impostazioni all’uscita e clicca sul pulsante OK per due volte consecutive per salvare i cambiamenti.
Per mantenerlo disabilitato dovrai impostare manualmente i valori riguardanti la rete.
potresti gentilmente darmi solo un aiutino altrimenti mi perdo.Se hai gia' una idea perche' io ho provato anche da regedit ma poi un casino.
grazie
Ciao,
facevo tutto giusto,avevo gia' inserito i valori del gateway e dell'ip,l'unica cosa che sbagliavo o meglio omettevo e' la parte finale ,non riportavo l'ip del gateway anche per il dns.
Grazie davvero ,a furia di farlo me ne ero dimenticato.
grazie manolo
Di nulla.
