Buonsera a tutti. Ho da poco acquistato un notebook vaio SVE1511b4e. Volevo avere un vostro aiuto su un quesito che da sempre non mi è stato chiaro. La batteria, quando sono collegato alla rete elettrica la devo staccare? E quali sono in generale le accortezze da prendere?. Inoltre, volevo cheidervi, se vi sembra normale che la batteria di questo mio nuovo computer, duri al massimo (da carica), 2 ore e 20 minuti. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che interverrano. buona serata
carlo
La durata della batteria "dichiarata" è di 4 ore, allo stato attuale (consumi), 2 ore e 20 mini sono del tutto realistici.
Personalmente, considero la durata della batteria normale, un computer può "lavorare" anche quando non ce ne accorgiamo, specialmente in presenza di molto software installato.
In VAIO Control Center è presente un opzione per estendere la durata nel tempo della batteria, diminuendone la carica massima ad una percentuale prestabilita (normalmente 80% o 50%).
Non scollego mai la batteria dal portatile, lo ritengo tra l'altro necessario nell'eventualità che si presenti un black out, ad esempio, per evitare la perdita del lavoro portato a termine fino a quel momento.
Per quanto riguarda la batteria:
Prima di utilizzare la batteria, leggere le precauzioni seguenti per il corretto utilizzo.
Dopo che è stata caricata, la batteria si scarica gradualmente anche se non viene utilizzata. Se non viene utilizzata per molto tempo, la carica della batteria potrebbe esaurirsi. Si consiglia di ricaricare la batteria prima di utilizzarla.
La durata della batteria dipende dall'utilizzo e dalle impostazioni.
Se la batteria si esaurisce in vostra assenza, l'alimentazione verrà interrotta e gli eventuali dati utilizzati verranno persi.
Durante l'alimentazione a batteria del computer VAIO, salvare spesso i dati.
Grazie mille della chiarezza. Per quanto riguarda la batteria, mi insospettisce la cosa perchè è nuova e sul computer ho installato solo un antivirus, skype e office per ora. saluti
Carlo
Non so se tu abbia trovato una risposta ai tuoi problemi. Io ho acquistato lo stesso computer, SVE1511B4E, a Luglio 2012. Nonostante le buone prestazioni di questo computer, la batteria e la sua gestione mi hanno deluso molto. Se sta spento 2-3 giorni lo trovo completamente scarico (ho risolto togliendo la batteria ogni volta che lo spengo) e se si viaggia e serve il portatile la batteria dura 1-2 ore lavorando. Ho chiamato l'assistenza (che è a pagamento) e mi hanno detto che finché il software VAIO sostiene che la batteria sia in ottimo stato sono affari nostri. Le 4 ore nominali sono a Wifi, Bluetooth, etc spenti, schermo al minimo e computer inutilizzato. Personalmente la Sony mi ha molto delusa con l'adozione di questa scarsissima batteria in un portatile che altrimenti sarebbe una buona scelta. Non riesco a capacitarmi di quali processi richiedano la batteria a computer spento. L'unica è vedere se ci sono batterie migliori in vendita per questo modello.
Le durate delle batterie vengono calcolate tramite specifici programmi, inoltre non dobbiamo dimenticare che nonostante soddisfi le proprie aspettative dal punto di vista funzionale la serie E di Sony rientra in una fascia economica di mercato.
il consumo della batteria dei Sony Vaio è dovuto principalmente a Windows 7 il quale svolge una costante attività di monitoraggio e tiene attivi in automatico una serie di servizi che a seconda dell'uso che si fa del portatile possono essere utili o meno. Occorre verificare attentamente quali sono quei servizi che servono e quali invece sono inutili per il tipo di uso che si fa del notebook e disabilitarli o metterli in manuale. Non mi esprimo sul merito. Ognuno fa come ritiene opportuno sulla base delle proprie esigenze e opportunità, ma ho trovato molto utile disabilitare o configurare in manuale alcuni servizi di default in automatico, far scaricare completamente la batteria e poi ricaricarla dopo cinque ore di inattività. La durata della batteria è aumentata anche perchè il processore consuma meno risorse di sistema e quindi richiede meno consumo della batteria.
