sono passati 5 giorni da quando il mio pc è stato spedito.
sono entrato nella sezione per seguire lo stato delle riparazioni metto i dati e mi dice di entrare mettendo i dati del codice pc. una volta entrato mi dice di reinserire i dati ma quando confermo non mi esce nulla! nessun messsaggio
il pc è arrivato(ho telefonato) mi hanno detto che bisogna cambiare la tastiera. io ho chiesto quanto viene (190) senz aiva.
poi ho chiesto se avevano aggiustato il lettore e il ronzio e hanno detto che non hanno controllato. cioè se nn lo kiedevo io mi mandavano il pc con solo la tastiera riparata...mah
cmque sul sito nn mi dice niente mah2volte.
Posso sapere in quali condizioni si manifestava il tuo ronzio??
Sai, ho(ma anche altri) lo stesso problema!!
allora appena mettevo un cd, oppure improvvisamente senza motivo.
veniva dalla ventola
si, non ti preoccupare, al servizio assistenza a volte bisogna insistere....
