Ho un problema con l'update dei driver per la scheda video. Ho scaricato l'applicazione e una volta avviato fa "extracting" ma quando finisce di estrarre chiude la finestra, ne apre una nera tipo promt dei comandi che poi si chiude da sola dopo una decina di sec. E poi basta, finisce lì e io rimango con una faccia per dire "eh bhe??" Qualcuno sa come risolvere?
i driver scaricati sono Driver sicchè ho un sony vaio. Li ho presi dal sito della sony per il mio modello perchè su quello di ATI non ci sono e anche le apllicazioni per la ricerca automatica di driver non funzionano sui sony vaio. Ho windows vista 32 bit e la scheda video è ati mobility radeon 3470.
Inoltre ho provato ora con vaio update che naturalmente mi ha scaricato lo stesso file e dopo l'estrazione si è presentato lo stesso problema e in cronologia aggiornamenti vedo errore 0xA0011000.
Una parte di DxDiag:
System Information------------------
Time of this report: 4/3/2012, 15:08:25
Machine name: PC-DARK
Operating System: Windows Vista? Home Premium (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001.vistasp1_gdr.100218-0019)
Language: Chinese (Simplified) (Regional Setting: Italian)
System Manufacturer: Sony Corporation
System Model: VGN-FW21L
BIOS: BIOS Date: 06/04/08 14:30:19 Ver: 08.00.10
Processor: Intel® Core™2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz (2 CPUs), ~2.0GHz
Memory: 3068MB RAM
Page File: 1755MB used, 4587MB available
Windows Dir: CWindows
DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 6.00.6001.18000 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Mobility Radeon HD 3470
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI Radeon Graphics Processor (0x95C4)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_9035104D&REV_00
Display Memory: 1530 MB
Dedicated Memory: 252 MB
Shared Memory: 1278 MB
Current Mode: 1600 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor generico Plug and Play
Driver Name: atidxx32.dll,atidxx64,atiumdag.dll,atiumdva.dat,atiumd64,atiumd6a,atitmm64
Driver Version: 7.15.0010.0127 (English)
DDI Version: 10.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/30/2008 02:12:24, 1626624 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71EE2-D684-11CF-A871-3FB0A1C2CA35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x95C4
SubSys ID: 0x9035104D
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Scarica il driver da qui: http://www.sony.it/support/it/product/VGN-FW21L/updates ed eseguilo come amministratore.Il driver lo disinstalli da programmi.
I driver sono corretti per il tuo Sistema Operativo.
Hai avviato l'installazione come amministratore?
E' comunque probabile che il computer, con il tempo, abbia accumulato alcuni problemi che impediscono un regolare update.
Non è certo semplice poterne venire a capo a distanza, quindi supportarti in tal senso.
Onestamente, se disponi di un backup dei tuoi dati e contenuti, ti consiglierei un ripristino del VAIO, ripristino dopo il quale, ne sono convinto, potrai aggiornare senza problemi.
Si sono io l'amministratore e comunque ci ho provato anche con vaio update che li avvia in automatico, ma non so perchè non funzioni. Vorrei evitare di fare un ripristino, soprattutto se non è certo che si possa risolvere, Ho letto su internet che molti altri hanno questo errore con gli aggiornamenti. Forse devo prima disinstallare i vecchi driver e installare questi nuovi?
Prova così.Disinstalla i vecchi prima e poi procedi con l'installazione dei nuovi.
Nel qual caso non funzionasse come faccio a rinstallare quelli vecchi? Lo chiedo perchè ho già avuto esperienza della "incredibile" velocità a cui si va senza driver della scheda video, avendo installato uno per nvidia che poi fortunatamente ho tolto da gestione dispositivi.
Fai un ripristino del sistema a prima della disinstallazione.
Non mi vanno i punti di ripristino. Mi ricordo che avevo avuto un problema e che avevo provato a fare un ripristino con un punto, ma mi dava un errore. Comunque i driver li disinstallo dai programmi o dai gestione dispositivi?
Ciao, la migliore cosa da fare per risolvere tutti i problemi è "RIPRISTINA INTERO SISTEMA" dal programma Vaio Care o Vaio Recovery. Io ho un' altro modello e sistema operativo, ma credo che Vaio Care o Vaio Recovery ci sia anche sul tuo PC. Cosi facendo il PC ritorna come la prima volta che lo ai acceso ovvero come nuovo con le impostsazioni di fabbrica. Se invece il problema persiste, allora dovrebbe essere guasta la scheda video. Anche io ho avuto un problema simile al tuo, e così facendo, ho risolto alla grande. Però salvati tutti i file in una memoria removibile prima, perchè li cancellera. Buona fortuna, e fammi sapere come è andata, sarò felice di poterti aiutare. Ciao.
Messaggio modificato da Cischio83
marcus il driver l'ho scaricato proprio da lì e sono amministratore. Comunque quando ho tempo provo a disinstallare e aggiornare, che se mi succede qualcosa adesso sono cavoli amari.
