Buenas gracias al tutorial o guia de pablitix123 en el downgrade del fz21 he conseguido bajar el mio al xp con exito, funciona todo, wifi, memory stick, sd, camara, sonido....etc pero tengo 2 problemas con los drivers del bluetooth que no los consigo, ni forzando, no me va, y el problema de los cascos al ponerlos los altavoces no se apagan, pero bueno puedo vivir sin ellos(con esos fallos) de momento....
Decir que he usado algunos de los drivers del AR21S que es el mas parecido mi modelo de la serie AR.
Por si alguno me podeis echar una mano con mis "problemisllas" deciros que los dispositivos que me salen con una interrogacion en el panel de administracion de dispositivos son estos:
audio devide on high definition Audio bus
Controladora de Bus Sm.
Si alguno me puede echar un cable se agradece.
Gracias a pablitix123 y a todos los demas por sus esfuerzos en la instalacion del XP!!!!
EDITO:
La controladora de bus SM es del chipset, solucionado tras instalar todos los drivers del chipset con esta utilidad de intel:
INF Update Utility
Solucionado el tema de los cascos gracias al parche, toavia sigo a vueltas con el bluetooth...
Parece que lo del pci audio device podría ser el audio, también puede ser el modem, ¿has instalado los drivers del modem?...
Lo del bluetooth debes intentar a ver si te marchan los de tu modelo para vista...no sé si tienes los drivers de tu modelo, cuentame un poco si conservas los drivers de tu modelo, suelen estar en c:\drivers...Saludos...
Si si tengo los drivers pero parecia que no ivan bien. He puesto los del AR21S y parece que por lo menos los dispositivos estan ya instalados y tal, a ver si lo pruebo. Y si el modem lo instale, y ya solo me qeda el dispositivo en interrogacion del HD bus....que como no sea el HDMI no se q sera...pero que no hay manera de instalarlo. Pero bueno ya llevo 2 dias con xp y lo que si que no consigo que vaya porq no hay drivers o utilidades validas(incluso e probao las del AR41S) son las teclas de abrir el CD, la s1 y s2. El volumen y eso va bien por las del AR21S.
Ahora solo estoy a la espera de que saquen las aplicaciones de mi modelo pa probar....GRACIAS pablitix123.
Si puedes compara el administrador de dispositivos de windows vista y el de windows xp, yo creo que eso que te aparece con interrogación puede ser el driver sata, pero no estoy seguro...por eso compara en dispositivos ata atapi ide...para ver si tienes el mismo driver cargado en los dos sistemas, es muy útil tener todos los dispositivos que aparecen en el vista administrador de dispositivos para luego compararlo y ver lo que te puede estar fallando...Saludos...
perodna pablitix123, cuando escribi hd bus me refiria a high definition bus jejeejej...en rpincipio me va todo menos eso, el boton de extraer cd, los s y el AVmode......asias por el interes tio!!!!
bueno, pues prueba esto y me dices si se soluciona....ves a administrador de dispositivos al dispositivo que te sale con interrogación..le das a actualizar controlador..y haces todo lo de siempre de no instalar automáticamente, decirle el controlador que se va a instalar hasta llegar a disco...y pones la ruta del driver de audio...me parece que es la carpeta wdm, y ahí le das a instalar....a ver si funciona...saludos..cuentanos...
ahhhh, se me olvidaba, con eso creo que se solucionará solo lo del dispositivo...lo otro de las teclas avmode, etc...ya son con las utilidades... ¿le has instalado las utilidades?, ¿las teclas combinadas con fn te funcionan?...saludos..
Pos ya ves e instalado o intentado instalart con el maldito dispositivo hastalos drivers de mi scaner pero nada ejejejeje, tampoco importat puesto no parece que se algo muy importanmte....
Efectivamente las Fn+... noi funcionan, supongo que por lomismo que alguna otra tecla, ya que no tengo las utilidades propias de mi vaio, asique me tocara esperar, aunque tengo todo lo del AR21s instalado y esas teclas siguen sin funcionar lo que me da a pensar que no se si seran utilidades o drivers lo que me faltan.....menudo jaleillo jejej....sigo investigando...
Otra cosita: He instalado el driver del bluetooth o eso creia pero cuando le doy a la aplicacion del bluetooth p`rocede a la instalacion del controlador, que sera los programas para el intercambio de informacion, y claro se me queda pillao pero no mal, es decir no avanza en la instalacion porque no encuentra el bluetooth encchufado, aunque si que lo tengo...un fallito mas a sumar ejeje...
