Hola a todo el mundo. Recientemente compre un sony vaio nr-nr21z y he estado probando distintas aplicaciones y juegos para ocmprobar el rendimiento del ordenador. Algo que me ha sorprendido ha sido la temperatura de la gpu (medido con everest y riva tuner) que cuando pongo algun juego ha llegado a alcanzar los 72 grados con una media de 69 grados durante periodos no superiores a media hora. Esta temperatura me parece algo elevada en comparacion con la de la gpu que no sobrepasa los 55 º C y la temperatura de cada nucleo que no va mas alla de los 50 ºC.
Si alguien ha estado trasteando con una configuracion similar me gustaria ver si este rango de temperaturas es normal.
Gracias y un saludo
Configuracion (everest):
Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100, 2083 MHz (10.5 x 198)
Alias de la CPU Penryn-3M
Escalonamiento de la CPU C0/M0
Juego de instrucciones x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Velocidad de reloj original [ TRIAL VERSION ]
Multiplicador de la CPU Min / Max 6.0x / 11.5x
Engineering Sample No
Código de caché L1 32 KB per core
Datos de caché L1 [ TRIAL VERSION ]
Caché L2 3 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz, 2094 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz, 2094 MHz
Memoria 3gb ddr2 ram
Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica nVIDIA GeForce 8400M GT (Sony)
Número de código G86M
Dispositivos PCI 10DE-0426 / 104D-902D (Rev A1)
Transistores 210 millón(es)
Tecnología utilizada 80 nm
Tipo de Bus PCI Express 1.0 x16 @ x16
Tamaño de la memoria 128 MB (TurboCache: 1408 MB)
Velocidad de reloj (Geometric Domain) 450 MHz
Velocidad de reloj (Shader Domain) 900 MHz
Reloj RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Unified Shaders 16 (v4.0)
Soporte de Hardware DirectX DirectX v10
Pixel Fillrate 1800 MPixel/s
Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus GDDR3
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 601 MHz (DDR)
Reloj efectivo 1203 MHz
Banda pasante [ TRIAL VERSION ]
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D GPU: 169 MHz, Shader: 338 MHz, Memoria: 100 MHz
Low-Power 3D GPU: 275 MHz, Shader: 550 MHz, Memoria: 301 MHz
Performance 3D GPU: 450 MHz, Shader: 900 MHz, Memoria: 602 MHz
Parece muy normal para mí…
Cuando usted está jugando, usted necesita los plenos poderes de su computadora.
En las situaciones normales, NO.
Las temperaturas son iguales como mi propia computadora.
El laptop "Turn Off" a sí mismo, cuando es demasiado caliente….
Gracias por tu respuesta.
He seguido haciendo pruebas y la verdad que la temperatura va a más. Media hora jugando al Guild wars, que no es un juego para nada exigente, y la gpu alcanza los 83 grados. Tal vez sea normal pero es que el portatil tiene 2 semanas y el anterior que tuve murió al quemarse la gráfica . Por eso ante el temor de que vuelva a ocurrir, estaba informándome de las temperaturas adecuadas para el correcto funcionamiento del portatil. Supongo que acabaré comprando una base refirgeradora que siempre viene bien
Gracias
