hola queria comentar a ver si alguien puede ayudarme, tengo un vaio vgn-fz21e con procesador core 2 duo,2g de memoria y tarjeta grafica geforce 8400 gt gpu, tengo problemas para jugar al juego de crysis, y queria saber si hay alguna manera de solcionarlo, con mas memoria o cambiar algo les agradeceria que me pudieran ayudar gracias y un saludo
Hi elian_a_n:
I think there is no solutiuon beacause your graphic card has only 64Mb of dedicated memory...
I hope you understand because it´s in portuguese...
Desempenho
As especificações de hardware do VGN-FZ21E soam promissoras: CPU Core 2 Duo, placa de vídeo Geforce 8400M GT , 2 Gigabyte de memória principal, 160GB de capacidade de disco rígido. Por isso é surpreendente que os resultados do 3D benchmark tenham sido piores do que o esperado. Especialmente para o teste 3D Mark benchmark.
Depois de uma análise mais detalhada nós rapidamente achamos o motivo. A placa de vídeo Geforce 8400M GT no Sony FZ21E é somente equipada com memória dedicada de 64MB. O teste prático Doom 3 também mostra um claro declínio em desempenho de muitos detalhes para ultra detalhes.
Esse notebook teve avaliação muito boa no teste PCMark benchmark. Com 4794 pontos o Sony FZ21E tem um desempenho melhor até do que de notebooks profissionais melhor equipados. Isso especifica a area de operação prentendida: principalmente tarefas de escritório, também aplicações multimedia. Jogos? Não, obrigado.
Portanto, o Sony Vaio FZ21E é um portátil de escritório bem equipado, ideal para o desempenho de trabalho e baixas emissões.
Se você necessitar de maior capacidade de video, a Sony também a oferece para o FZ21S ou o FZ21Z, que são ambos equipados com a placa de vídeo Geforce 8600M GS.
Hola elian, yo poseo un FZ18E el cual dispone de una 8400gt con 64mb y un core 2 duo a 1800 mhz con 2 gbs de ram y ese juego me va bien con todas las opciones a nivel medio-alto con una resolucion de 1024x768. es más te puedo decir que con el gears of war que es la caña( bajo mi punto de vista es el juego con mejores graficos que hay en este momento), va igual con los mismo parametros de configuración, yo note un gran mejoria al instalar los drivers de video de la version 156.65 que baje de la pagina de soporte del modelo ar51, ya que en esa pagina estan mas actualizados que en la repectiva a mi FZ18E.Pruebalos y nos cuentas.
hola espinete23 un saludo y gracias ya lo he solucinado,pero ahora tengo otro problema igual con el fz21s tambien se relentiza y este tiene una grafica superior asi es que no lo entiendo crees que valdra lo mismo que me decias para el fz21e, un saludo y gracias
Actualiza la tarjeta grafica com drivers da Nvida...
PARA VISTA:
http://www.laptopvideo2go.com/drivers/vista
INSTRUCCIONES:
http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=11997
PARA XP:
http://www.laptopvideo2go.com/drivers/xp
INSTRUCCIONES:
http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=33
