Hola a todos:
Tengo un portatil Sony VAIO modelo VPCEB2Z1E, y hace un mes y medio aproximadamente empezo a darme problemas. Lo que le ocurre es que cuando estoy viendo algun video o pelicula, escuchando musica o jugando a algun juego (no ocurre con todos, que es lo que me mosquea), se queda completamente bloqueado, y el sonido se convierte en un zumbido bastante molesto, si es viendo una pelicula o escuchando musica al final acaba por recuperarse y vuelve a funcionar normalmente, pero si estoy jugando a algun juego, no se recupera y tengo que apagar el portatil, y en un par de ocasiones, esperando a ver si se recuperaba a dado un pantallazo azul.
Probe a actualizar los drivers de la BIOS, de la tarjeta grafica y de la tarjeta de sonido, pero seguia con los mismo problemas, asique decidi formatearlo aprovechando que tenia un CD de Windows 7 Ultimate a mano, pero tras formatearlo y reinstalar todos los drivers y programas preinstalados (desde la pagina de soporte de Sony y con el VAIO Updater ya que al formatear borre todas las particiones por error) pero sigo teniendo los mismos problemas que antes.
Me gustaria que me dijerais si conoceis alguna solucion o al menos que es lo que provoca le problema, y si al haberlo formateado por mi cuenta y riesgo se anula la garantia, ya que si no esta anulada lo mandaria a reparar, ya que ademas vino de frabrica con una pequeña nube de puntos negros en el centro de la pantalla un poco molesta cuando trabajas con cualquier elemento con el fondo blanco. Cuando vuelva a tener el problemilla (en unas horas probablemente) intentare grabar un video para que podais ver lo que pasa y escuchar el sonido que hace.
Edito para hacer otra consulta que antes se me ha olvidado poner: ¿Es normal que nada mas encender el ordenador este a 60 ºC? ya que me parece una tamperatura excesiva sin hacer ningun esfuerzo, y tras estar un rato jugando, una media hora aproximadamente, alcanza temperaturas de hasta 87 ºC, es lo maximo que he llegado a ver, con estos rangos de temperatura, ¿Es posibles que el portatil haya sufrido algun daño en el hardware? Decir tambien que no lo limpiado nunca por dentro (aunque tengo previsto hacerlo dentro de poco), pero nunca ha tenido tapadas las rejillas de ventilacion, ya que siempre lo uso teniendolo sobre una mesa.
Tengo alguna pregunta mas pero me la reservo para mas adelante, no quiero atosigaros con muchas cosas de golpe.
Gracias y un saludo.
El mensaje fue editado por: Chupachota
Hola buenas tardes
Mejor llama a la SAT de Sony y le cuenta todo lo que le pasa a tu portátil desde a la A hasta la Z para que así sepan todo lo que tiene tu portátil mal.
Antes de llamar no te olvides de anotar tu número de serie porque se te va a pedir (siempre y cuando esté en garantía) suele empezar por 2xxxxxxx-5xxxxx
914 534 087
Que sepas que aunque hayas instalado por tu cuenta el Windows 7 Ultimate no pierde para nada la garantía
Si tienes dudas o según te comente dilo para saber cómo va tu caso.
Suerte y saludos
Gracias por responder tan rapido, intentare llamar a lo largo de esta semana y comentare a ver que me han dicho.
Saludos.
