Buenas!!
Acabo de instalar XP en mi vaio VGN-CR11Z/R, y no puedo conectarme a internet porque creo que no me detecta el cable ethernet del router, o por lo menos no tengo conexión con el. La conexión desde el vista iba bien(aunque fuera lo unico). En el zip de drivers para xp, aparece el de ethernet, pero no entiendo bien lo que hay que hacer, trae unos archivos de sistema que no se donde hay que ponerlos, si es que hay que ponerlos en algún sitio. ¿a alguien le ha pasado esto al instalar XP?
Muchas gracias.
Un saludo.
Tienes que ir a panel de control/agregar o quitar hardware y supongo que tendrás el controlador ethernet marcado como no instalado con una exclamación o una interrogación...le das a agregar, que no busque el controlador automaticamente y así hasta que puedas buscar en disco...le das la ruta en la que tienes los controladores ethernet y ya está....si tienes dudas mira en el post paso a paso instalación de xp en vaio fz...ahí te explica como instalar manualmente drivers, no ejecutables (sin setup, o install)...Cuentanos el resultado...Saludos...
