Al encender el portátil me ha salido un mensaje diciendo que había un problema y que debía iniciarse. Esto antes de cargar el SO. Se ha quedado en un bucle y no conseguía iniciarse, daba un error de "NTFS FILE SYSTEM".
Entendí que era un problema con la tabla de particiones así que pasé la herramienta "Test Disk" y la reparé sin modificar ninguna de ellas.
Ahora al intentar iniciar el sistema, me da error 0xc0000225 y a veces me dice que tiene un problema con el archivo "windows/system32/winload.efi".
Intento utilizar la herramienta de recuperación que se encuentra en el "Assist" pero no es capaz de arrancar nada.
No he borrado nada así que supongo será cuestión de darle un formato a la tabla de particiones que sea correcto... la pregunta es cómo.
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Con disco de instalación del sistema operativo (USB o disco) arrancará el programa de instalación. Selecciona herramientas de recuperación. Entra en símbolo del sistema. En consola ejecuta "bootrec /fixboot" y "bootrec /fixmbr".
En esta web está bien explicado y sencillo aunque viendo que has usado Testdisk pienso que esto ya te lo sabes. De todos modos te paso el link :
http://windowsespanol.about.com/od/ReparaProblemasDeWindows/ss/Reparar-Windows-8.htm
Espero te sea de utilidad.
Cuenta los progresos
Saludos
Hola buenas
Si el programa de recuperación que se inicia al pulsar ASSIST no es capaz de iniciar las propias herramientas quizás el problema resida en el disco duro.
Puedes iniciar al menos la aplicación de diagnóstico del sistema?
Ya nos cuentas
Saludos
Usando la opción Recuperar o Mantener del Assist, me aparece una pantalla azul indicando que el equipo debe repararse.
"No se puede acceder a un dispositivo requerido o éste no está conectado.
Código de error: 0xc0000225"
El disco duro funciona porque es visible si lo conecto a otro equipo con un adaptador aunque como en el equipo desde que lo puedo ver no tiene Win8, no puedo acceder a la partición de datos (las de recuperación sí están en FAT32 y NTFS).
Las particiones que apareecen son:
260MB partición FAT32 SONYSYS
1.44GB partición recuperación NTFS Windows RE
260MB partición sistema EFI FAT32
669.29GB primaria Win8
27.27 GB partición recuperación NTFS RECOVERY
Yo creo que con alguna aplicación que me formatee la tabla de particiones con la configuración adecuada, se solucionaría el problema.
Alguna ayuda por favor?
Hola de nuevo.
Desde la partición de recuperación debes poder restaurar el equipo a la configuración original.
Las tablas de particiones te pueden dar problemas si intentas hacer una instalación limpia porque en principio están estructuradas en GPT, pero no tienes que tener ningún problema para restaurar a la configuración original.
Existe un método para instalar el s.o. desde cero pero eliminaría todas las particiones, y deberías de tener un disco de instalación de W8 para hacer la instalación desde cero.
Una pregunta, puede ser que el disco duro esté dañado?
Cuanto tienes de comprado? puedes reclamar en la tienda?
Saludos.
Es que no tengo manera de arrancar desde la partición de recuperación.
Por un lado porque desde el Assist me da un error y no puede hacer nada. Y por otro lado, en la BIOS no puedo seleccionar la partición desde la que quiero arrancar.
Prueba a dejar pulsado F10 tras encender el ordenador.
Me sale una ventana azul con el siguiente mensaje:
El equipo debe repararse.
No se puede cargar la aplicación o el sistema operativo porque falta un archivo necesario o este contiene errores.
Archivo: /Windows/system32/winload.efi
Código de error 0xc0000225
Deberá usar las herramientas de recuperación de su medio de instalación. Si carece de un medio de instalación (como un disco o un dispositivo USB), póngase en contacto con el administrador del sistema o el fabricante del equipo.
A mi modo de ver tienes dos opciones.
La primera es conseguir una copia de W8 instalarla y actualizarla tú mismo. Pero si se trata del disco duro dañado no podrás hacer nada.
La segunda es acudir a la tienda con el ordenador y te solucionen el problema de la manera que sea, cambiando el equipo, mandándolo a reparar, o lo que corresponda.
No dejes de contarnos
Saludos.
Saludos
