Hola, tengo un portatil Vaio, guardado en su caja desde octubre de 2010, comprado en Julio de 08, por un problema con la gráfica, NVIDIA, que Sony no quiere incluir en la famosa lista de afectados por la pifia que ambas compañías cometieron con esas gráficas y esos portátiles!
Lo he denunciado en consumo, y la respuesta me ha llegado hoy, Sony se sigue lavando las manos, y culpando a NVIDIA, o a mi mismo, y solo me proponen un 10% de la factura. Visto que es un problema que mal arreglan, y que el portatil vuelve a dar problemas a los pocos meses, me niego a pagar una reparación que no debería costarme nada por un fallo de "una gran compañía" o mejor dicho "dos grandes compañías"!!!
SI ALGUIEN ESTÁ EN EL MISMO CASO QUE YO Y QUIERE ASOCIARSE PARA INTENTAR LLEGAR A UN MEJOR ACUERDO CON SONY, QUE SE PONGA EN CONTACTO CONMIGO!!
Un saludo y suerte a los que teneis un Vaio + NVIDIA por lo que pueda pasar......
se me instala la grafica y al reiniciar tengo k entrar a modo de prueba de errorres pa quitar el driver si no lo quito se me keda la pantalla en negro y no entra creo k tu info me a venido bien pero no del todo gracias igara,espero k acabe esto algun dia....
e instalao lso drivers y el de la grafica no me va se instala pero al reiniciar lo sigo viendo todo verde y ante stenia sonido y no se que e podido instalar para aora no tenerlo...no lo entiendo...=S
Ante todo quiero aclarar que todo el problema de la gama de estos portátiles VAIO, se debe a la aleación del material de soldadura empleado. Por normativa de la Unión Europea, el estaño de soldadura no debe emplear plomo en su aleación, con lo que, su punto de fusión es más bajo, y por causa de incremento de la temperatura durante un tiempo prolongado en verano, como el uso de juegos, se produce una leve fusión de los puntos de soldadura de la GPU, y que provoca que pierdan contacto los conectores, o incluso, variaciones en la impedancia electrica. Ese problema se presentaba también con la GPU de algunas versiones de XBox 360.
Una vez aclarado cual es el verdadero problema, pasemos a la forma de solucionarlo. Si tu portatil dispone aún de garantía del fabricante, simplemente enviarlo a un servicio técnico. Nada de arriesgarse innecesariamente con una reparación sin apenas garantías de poder hacerlo. Si en cambio, no disponeis de garantía, y la reparación os supone un coste casi comparable a comprarse otro portatil, teneis dos opciones: O aprovechar algunos componentes como repuestos (Yo sugiero aprovechar el disco duro y hacerlo externo comprando una carcasa para el uso. Así no se perderan datos valiosos), o simplemente tratar de hacer la reparación que yo hice. Paso a detallar la mejor manera de proceder.
Material necesario:
- Destornilladores de precisión o parecidos
- Pasta térmica para disipadores de CPU (adquirir en tienda de electrónica)
- Alcohol etílico (sanitario de 96º)
- Bastoncillos de algodón (de limpieza de oídos)
- Pistola de decapar (conseguí un modelo por 18€ en Leroy Merlín)
- Papel de aluminio (de uso en cocina y alimentación)
- Tijeras o cuchilla
- Martillo o destornillador con mango de madera
Como proceder a la reparación:
1. Extraer la batería si estuviera colocada.
2. Extraer el teclado del portatil, que sale facilmente con un destornillador plano muy fino. Introducirlo entre el borde interno de la carcasa del portatil y el alojamiento del teclado. Hay muescas para poder introducirlo con facilidad. Tirar enérgicamente pero sin esfuerzos, lo suficiente para sacarlo sin doblarlo. Si veis que puede suceder que lo dobleis, parar al instante y tratar de emplear destornilladores a modo de palanca por los bordes.
3. Extraer la tapa del acceso a los módulos de la memoria y del módem. Retirarlos del equipo. El módem seguramente esté sujeto por dos tornillos. Si uno no es accesible, deberemos esperar a retirar la carcasa de la base.
4. Extraer todos los tornillos de la carcasa de la base. Aflojarlos al máximo y tratar de extraerlos volcando la carcasa sobre la mesa. Si algunos no salen, tratar de aflojarlos más y emplear un destornillador con punta magnética, si se tuviera. Recomiendo poner los tornillos de la carcasa en un recipiente aparte para no mezclarlos con los de otros elementos a desmontar.
5. Retirar la carcasa con suavidad, ya que en el modelo de VAIO mencionado, este tiene un pequeño listón para el hueco de la ranura PCMCIA, que se puede partir. Si sucede, no pasa nada, pero es más engorroso encajar las mencionadas tarjetas.
6. Una vez accedemos a la plaza base, retirar el módulo del módem sino pudimos hacerlo antes. Retirar la cubierta en aluminio de la CPU, chipset y GPU. Desconectar las conexiones del ventilador, teclado, botones de encendido, VGA, antenas wifi, etc. Retirar disco duro, y unidad de DVD. Revisar bien que se retiran todas las conexiones. Para ello se puede acceder a algunas de ellas por los huecos que encontraremos donde estaba el teclado.
7. Retirar la cubierta de plástico del alojamiento de la batería. Para ello puede haber tres tornillos.
8. Retirar la tarjeta wifi, que se encuentra junto a la cubierta de la batería.
9. Desatornillar disipador de cobre y grupo del ventilador, y extraerlos. Ahora es cuando podemos proceder a limpiarlos convenientemente con alcohol etílico y empleando un paño o bastoncillos de algodón. Se aconseja limpiar sobretodo las zonas de contacto de los procesadores, donde veremos restos de masilla o pasta térmica. Limpiar a conciencia.
10. Una vez accedamos a los procesadores, proceder a limpiar con alcohol etílico y bastoncillos las zonas de contacto con el disipador. Retirar todos los restos de masilla o pasta térmica que hubieran. Limpiar a conciencia. Si hay exceso de alcohol, no pasa nada. Se evaporará. No dejar ningún resto de masilla por lado alguno.
11. Desconectar y retirar la batería de la placa base. (Son pilas de boton con funda de plástico)
12. Desatornillar la placa base y extraerla con cuidado. Si se resiste, no forzar. Comprobar si nos hemos dejado algún conector aún puesto, y comprobar que los puertos VGA, USB, auriculares y micrófono no tropiezan con la carcasa.
13. Colocar la placa base sobre una tabla de madera o zócalo de azulejo. Que sea de material desechable, ya que aplicaremos calor. Los procesadores deben encontrarse hacia arriba.
14. Localizar la GPU que vendrá serigrafiada con la palabra NVIDIA en ella. Como estará en la zona de contacto con el disipador, quizás haya que verla muy de cerca y a contraluz.
15. Tomar una lámina de papel de aluminio que cubra por completo e incluso exceda la totalidad de la superficie de la placa base. Cubrir la placa base con el papel, y pasando los dedos por la GPU, dejar marcado un molde de la misma en el propio papel.
16. Retirar el papel con cuidado de no arrugar el molde la GPU, y cortar el recuadro que lo marca. La idea es que se cubra con el papel toda la placa base, salvo la GPU, que deberá sobresalir.
17. Una vez hecho el recorte, colocar con cuidado el papel para cubrir la placa base y que solo asome la GPU.
18. Proceder a calentar con la pistola de decapar la GPU. Para ello mantener a 5 cms de la misma y dar vueltas sobre ella si dejarla en ningún momento apuntando a un punto fijo. Para ello dar círculos. El tiempo dependerá de la potencia de la pistola. Para una temperatura de 350 ºC aplicar entre 4 y 5 minutos. Yo lo hice por 4 minutos. Para temperaturas superiores, lo recomendable es no pasar de 3 minutos. A 500 ºC, sólo dos minutos, o 2 minutos y medio. IMPORTANTE: Mover a 5 cm de distancia como mínimo y siempre dando círculos. Nunca mantener en un punto fijo.
19. Una vez transcurrido el tiempo, coger el martillo o destornillador con mango de madera, y empujar suavemente con la base del mango, sin esfuerzos, la GPU contra la placa base. Solo empujar unos segundos, y siempre inmediatamente después de retirar la pistola de decapar. Hay que empujar hacia abajo, y evitando movimientos laterales. Todo con suavidad.
20. Dejar enfriar, y cuando lo haya hecho, proceder a montar de nuevo la placa realizando los pasos inversos al desmontaje. Tener cuidado de conectar todo con suavidad, sin forzar las piezas. Sino entran es que o están al revés, o hay una patilla doblada. Evitar en algunos conectores que se puedan doblar las patillas. A mí me pasó con la conexión de la pantalla y tuve que desmontar otra vez para arreglarlo.
21. Cuando llegue el momento de colocar los disipadores de calor, aconsejo aplicar en los procesadores una capa muy fina de pasta térmica en la zona de contacto de cada uno de ellos. Que cubra bien toda la superficie, pero sin formar un pegote. Todo de manera uniforme. La idea es aplicar la menor cantidad posible, cubriendo toda la zona de contacto. No olvidar conectar el ventilador a la placa base.
22. Una vez que se termine de montar todo, conectar batería, conectar adaptador de corriente, pulsar el botón de encendido y cruzar los dedos. Si ha ido todo bien, deberá aparecer la imagen de la BIOS del equipo correctamente. Salvo que hayamos olvidado conectar algo, como el teclado, todo debería funcionar.
Un saludo
Hola soy uno mas de los afectados por la Envidia GForce 8400. Tengo un Sony Vaio VN NR38S, ¿Me podéis ayudar a localizar la famosa lista para ver si está dentro o no mi portátil?.
Muchas gracias a todos.
Hola.
Acabo de ser otra afectada más en el saco.
Tras contactar con el servicio técnico de Nvidia, sigo los pasos que me indican para únicamente corregir un fallo de mi monitor para que se viese como en la televisión y me encuentro con que el ordenador arranca pero no se ve ni por el monitor, ni por la televisión.
Llamo de nuevo y como se tenía que marchar del trabajo, el técnico me dice que mañana si eso me lo mira. A lo que yo le digo que si el ordenador no funciona es culpa suya no mía, que al igual si el falta al trabajo no le pagan, yo si no cumplo con mi horario del trabajo con mi ordenador que tampoco me pagan.
Ha dicho que le daba igual que él tenía que irse y yo e he dicho que si no lo soluciona tendría que demandar por fastidiarme el ordenador. Su paso siguiente ha sido colgarme el teléfono.
Quisiera denunciar y me gustaría saber los pasos a seguir.
Gracias.
Saludos
Hola buenas noches
Esté post está muy obsoleto, demasiado antiguo, y así no sé exactamente lo que te ha pasado antes de que llamarás por teléfono
Si dices más o menos que le pasaba a tu portátil?, qué portátil tienes ? ( modelo) ,y que sistema operativo tenía cuando lo compraste y cual tiene ahora?
Espero respuesta para poderte ayudar
Saludos
YO ESTOY IGUAL CON EL MISMO MODELO.
