Hola, hace poco que me llego el Vaio Flip 13a que pedi. De momento todo bastante bien excepto un "problema" con el brillo automatico.
El caso es que no consigo desactivar por completo el brillo automático.Lo desactivo de todos los sitios posibles (o los que yo se) de la configuración avanzada de la pantalla y desde el vaio control center pero parece que no tenga efecto.
Aunque lo desactive, sigo notando que el brillo se adapta (como varios pequeños parpadeos de pantalla que bajan o suben el brillo un poco) sobre todo cuando estoy con la bateria y/o con el brillo bastante bajo y sobre todo cuando cambio de ver una pantalla oscura a una clara y viceversa.
¿Alguien le pasa o sabe porque es y como evitarlo?
Un saludo.
Gracias.
Puede ser que el nuevo portátil multi Flip tenga un sensor de iluminación ambiental
Ummh, no lo se, no tengo la suerte (aun) de tener el flip
Pero tengo un TT que es viejo,pero el tiene un sensor que cambia el brillo automanticamente y yo se lo tengo desconectado en Vaio Control Center...... Configuración de brillo automatico........ Donde pone algo así como
Ajustar brillo automatico debes de tenerlo NO clicado.
En consumo de la retroiluminción debería estar más o menos rondando el 50%
Si algo de esto no te está funcionando se ve que la instalación no fue eficiente y tendrías que volver hacer
No se si esto te ayudará porque hablamos de modelos muy distintos de uno al otro,pero es lo que más o menos he podido comprobar
Espero te sirva de ayuda, sino comenta y segimos investigando
Gracias por responder
Lo que comentas de la configuración del brillo automatico desde el Vaio Control Center ya lo tengo desactivado, y tambien desde la configuración avanzada de energia.
Esto que comentas, no se a que te refieres..."En consumo de la retroiluminción debería estar más o menos rondando el 50%"
