Acabo de comprar a traves la tienda SONY la bateria de larga duración VGP-BPL21 para mi VAIO serie F, pero la he instalado y no carga la batería, despues de más de 2 horas instalada continua al 0%. ¿Tengo que hacer algo en especial para que carge la batería de larga duración?
Haz lo siguiente:
Proceso 1: Reinstala el controlador de la batería.
Haga clic en Inicio, escriba "Administrador de dispositivos" en el campo Iniciar búsqueda.
Se abre la ventana de Administrador de dispositivos.
Haga clic en el signo (+) que aparece al lado de "Baterías", Haz clic derecho sobre Batería con Metodo de compatibilidad de Microsoft ACPI (o algo así) y seleccione la opción desinstalar.
Haz clic en el menú Acción y selecciona la opción buscar cambios en hardware.
Proceso 2: Haz un drenado de energía, carga los valores del BIOS y coloca la batería dentro de Windows.
Drenado de energía:
1. Apague el equipo, desconecte el cable de corriente eléctrica y retire la batería del equipo.
2. Con el equipo desconectado y sin batería, presione el botón de encendido durante 1 minuto.
No debe ocurrir nada, sólo estamos drenando la energía estática almacenada en el equipo.
3. Conecte el equipo a corriente eléctrica, no coloque la batería.
Cargar valores predeterminados del BIOS:
1. Encienda el equipo y apenas visualice el logotipo de Sony presione varias veces la tecla F2 para ingresar al BIOS. o tecla Assist y enseguida tecla F2
2. Presione la tecla F9 para cargar los valores predeterminados del menú.
3. Pulse Intro sobre la opción Yes para confirmar.
4. Presione la tecla F10 para salir del menú guardando los cambios realizados.
5. Pulse Intro sobre la opción Yes para confirmar.
6. Espera a que Windows se inicie y coloca la batería.
NOTA: Te recomiendo limpiar los contactos de la batería antes de colocarla.
Ya nos cuenta que tal fue
Gracias, pero en el apartado de cargar valores predetermiandos de la BIOS en el punto "2. Presione la tecla F9 para cargar los valores predeterminados del menú". no hace nada, he mirado y en la opción "EXIT" hay la opción "GET DEFAULT VALUES" ¿es esta opción la que tengo que seleccionar?.
Saludos
