Buenas tardes estimados, si soy tan amables necesitaria vuestra ayuda.
Me gustaria saber si es posible ampliar a 4 gigas un sony VGN-NR21E, tiene 2 gigas de Ram y quisiera subirlo a 4, he
comprado los mismos modulos que lleva con la mismas especificaciones pero de 2G cada una.
si arranco la bios me detecta perfectamente los 4g de ram, pero a la ***** de arrancar el sistema operativo se queda bloqueado y no se inicia.
espero vuestra respuesta, muchas gracias.
un saludo.
Traducido....
La computadora acepta 4 GB de RAM, pero si el Sistema Operativo es de 32 bits, solo se utilizarán 3 GB. El problema de la memoria puede referirse al tamaño de los Chips, la memoria puede tener las mismas características que, por ejemplo, la velocidad, pero los Chips de memoria pueden tener diferentes tamaños y esto puede crear el problema.
Manolo
Gracias manolo, quizas el problema sea el Chipset porque el sistema operativo es windows 7 a 64 bits.
un saludo.
Debe buscar recuerdos, la misma velocidad, las mismas funciones pero con Chips de memoria más pequeños y luego un número mayor.
Manolo
