отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
РАЗЪЯСНЕНИЕ: технологии обработки звука в телевизорах Sony
profile.country.GB.title
_J.G.M_
Community Team
Community Team
3 293 Просмотр.
Даже при самом великолепном качестве изображения плохой звук может испортить всё впечатление от просмотра. В телевизорах Sony используются уникальные передовые технологии обработки звука, чтобы ничего не мешало вам развлекаться, а благодаря многомерному звуку вы погрузитесь в гущу событий, происходящих на экране. Здесь мы рассказываем о предназначении каждой технологи и о том, в каких телевизорах линейки 2020 года она используется.
Технология Acoustic Multi-Audio™
Доступна в следующих моделях: ZG9 | ZH8 | XH95 (с размером экрана 55, 65, 75 и 85 дюймов) | XH90 (с размером экрана 65, 75 и 85 дюймов)
Благодаря технологии Acoustic Multi-Audio™ создается впечатление, что экран выступает в качестве динамика. При этом звук точно соответствует изображению, что обеспечивает по-настоящему полное погружение. В моделях XH95 и XH90 используются полнодиапазонные динамики в нижней части и два динамика позиционирования звука в задней части корпуса телевизора, которые направлены вверх. Они создают эффект звука, исходящего с экрана. В модели ZG9 имеется четыре направленных вперед динамика сверху и снизу экрана, которые используются вместо высокочастотных динамиков позиционирования звука, а также сабвуфер для насыщенных басов.
В модели ZH8 эта технология способна даже на большее. В этом телевизоре используется дополнительный инновационный рамочный высокочастотный динамик. Здесь рамка незаметно для человеческого глаза вибрирует, благодаря чему звук сопровождает события на экране. Наряду с рамочным высокочастотным динамиком в этом телевизоре используются два направленных вперед динамика и два сабвуфера, что позволяет получить полный и насыщенный звук.
Acoustic Surface Audio+™
Доступно в следующей модели: AG9
При использовании технологии Acoustic Surface Audio+™ за телевизором размещены приводы, которые вибрируют, создавая звук, который движется вместе с изображением. Два дополнительных сабвуфера обеспечивают мощные басы и пространственный эффект, который позволяет звуку перемещаться из одной части помещения в другую. Представьте, что вы находитесь в концертном зале, и при этом звук идет на вас с разных направлений. Именно такой эффект многомерного звука дает технология Acoustic Surface Audio+™.
В режиме центральной АС этот эффект особенно сильный. Просто подключите усилитель к выходному разъему, расположенному в задней части телевизора AG9, чтобы преобразовать его в высококачественную центральную АС в составе вашего домашнего кинотеатра.
Acoustic Surface Audio™
Доступно в следующей модели: A8
Технология Acoustic Surface Audio™ также превращает экран в динамик. Два инновационных приводных механизма за телевизором мягко вибрируют и создают звук, который перемещается на изображении. Поэтому диалоги и специальные эффекты доносятся из нужного места звуковой сцены, а два сабвуфера воспроизводят низкочастотные звуки. Такая технология воспроизведения звука с экрана разработана, чтобы сделать фильмы, телевизионные шоу и игры более реалистичными и чтобы вы могли полностью погрузиться в действие, происходящее в каждой сцене.
Динамик, сбалансированный по ширине
Доступно в следующих моделях: XH95 (с размером экрана 55, 65 и 75 дюймов) | XH90 | XH81 | XH80
Технология X-Balanced Speaker — новинка 2020 года.
Раньше динамики в телевизорах были круглыми. Они хорошо воспроизводили звук, но для их установки требовались большие корпуса телевизоров, которые занимали много места. Со временем телевизоры стали более плоскими, и в них начали использовать тонкие овальные динамики, но при этом ухудшилось качество звука. Наши новые уникальные динамики X-Balanced Speaker разработаны специально для того чтобы создавать высококачественный звук, исходящий из сверхтонких телевизоров.
Технология адаптации к окружающей среде
Доступно в следующих моделях: ZH8 | A8 | XH95
Наша технология адаптации к окружающей среде автоматически корректирует параметры звука и изображения в соответствии со средой, в которой используется телевизор.
Обстановка комнаты может сильно менять звук. Например, портьеры его поглощают, а предметы перед телевизором искажают. Это может испортить впечатления от просмотра, поэтому мы сделали так, чтобы телевизоры ZH8, A8 и XH95 распознавали препятствия впереди и адаптировали звук под характеристики помещения.
Это касается и изображения. В традиционных телевизорах яркость изображения остается неизменной и не зависит от освещения в комнате. В результате картинка часто получается слишком темной или яркой. Благодаря технологии адаптации к окружающей среде используется встроенный датчик освещенности. На основании информации с этого датчика телевизор корректирует уровень яркости, повышая или понижая ее, чтобы обеспечить комфортные условия просмотра в светлых и темных помещениях.
ClearAudio+
Доступно в следующей модели: X70
ClearAudio+ — это набор технологий обработки звука, которые автоматически подстраивают параметры звука независимо от того, что вы смотрите. Благодаря оптимизированному качеству и улучшенному разделению источников звука музыка, диалоги и звуковые эффекты практически окружают вас, и вам кажется, что всё происходит на самом деле.
У вас есть телевизор Sony старой модели?
Некоторые из этих технологий есть и в наших старых моделях. Кроме того, мы постоянно обновляем встроенное программное обеспечение, чтобы улучшать наши продукты. Например, интеграция технологии Dolby Atmos для встроенных динамиков наших телевизоров 2018 и 2019 годов стала возможной на отдельных моделях после обновления встроенного программного обеспечения Android™ 9 Pie. При использовании технологии Dolby Atmos звук исходит сверху и с боков корпуса, и вы можете более реалистично слышать, как объекты движутся у вас над головой. Это похоже на многомерный звук, который вы слышите в кинотеатре, но теперь всё это происходит в вашей гостинной.
И, наконец, во всех наших телевизорах — новых и старых — имеются режимы звука, которые вы можете использовать для расширения развлекательных возможностей. Просто откройте раздел настроек звука в своем телевизоре и выберите один из режимов «Стандартный», «Диалог», «Кинотеатр», «Музыка» или «Спорт». Стандартный режим хорош для обычных передач, режим диалога — для контента, в котором много речи. Режим «Кинотеатр» оптимизирует окружающий звук для фильмов, режим «Музыка» создает динамический звук, как будто вы на концерте, а в режиме «Спорт» телевизор имитирует большое пространство, например стадион, но при этом комментарии слышны четко.
Чтобы ознакомиться с полной линейкой телевизоров Sony, щелкните здесь.
