Hi, I recently bought this tv and in the shop i was explained that it supports movies with subtitles via the USB port but when i tried watching one it turned out it don't support cyrillic letters and as the file i was trying to view was with bulgarian subtitles it was not quite useful. Is there any way to make it able to read a cyrilic subtitle file?
Here it is the answer in Bulgarian how to use cyrillic subtitles via USB on TV Sony KDL-32EX310.
1. Отваряме SRT файла със субтитрите с програмата Notepad++. Програмата може да бъде изтеглена от сайта http://notepad-plus-plus.org/
2. От меню "Edit" избираме опцията "Select all" (или за по-бързо натискаме комбинация от клавиши Crtl+A).
3. Сега са маркирани всички редове от файла със субтитрите.
4. Пак от менютата от контролната лента в горната част на прозореца избираме "Encoding"-"Character set"-"Cyrillic"-"Windows-1251".
5. Запазваме така преработения файл чрез "File"-"Save as ..." и презаписваме отворените преди малко субтитри. Т.е. върху стария файл със събтитри записваме новия.
6. Проверяваме и при разлики преименуваме един от двата файла avi и srt, за да са с абсолютно еднакви имена.
7. Копираме така подготвената двойка файлове на USB памет (flash, HDD) и гледаме на телевизора.
Не забравяме да пуснем чрез бутона (....) от дистанционното на телевизора съответната кодировка СР1251 (при мен на KDL-32EX310 е на второ място).
EN short: open the srt file with Notepad++. Select all raws of the subtitle file. Go to "Encoding"-"Character set"-"Cyrillic" and select "Windows-1251". Then save the modified srt file over the old one. Ensure that the names of the avi and srt are the same if not - make them to be. Put both files on USB and play. Chose from button (....) the coding CP1251 to make them readable.
Greetings
Всичко това което си изписал за преправянето на субтитрите е напълно излишен процес. Просто си свали примерно MX Player и от настройките му за субтитри намери подходящия енкодер, ако не прихване автоматично шрифта. Ако неможе да стартираш филма от флашката дикретно с MX player, е хубаво да си инсталираш ES File Explorer, който ти отваря информацията в устройствата и от там стартираш филма, избираш желания плейър , и всико е наред.
