- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
Sony Bravia 42 Sprachbefehle
Kann man per Sprachbefehl ein bestimmtes Programm z.B. RTL aus der Favoritenliste1 starten?
wenn man nur RTL spricht dann startet das programm RTL HD aus der Kanalliste und nicht das RTl SD aus der Favoritenliste. wer hat dazu einen Lösungsvorschlag
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Have you tried asking change channel to RTL SD or even just asking the TV to change channel to
the channel number that RTL SD is on.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Kabelanbieter Vodafon NRW erstellt, wenn man per Sprachbefehl RTL
spricht dann wird auf RTL HD umgeschaltet es kommt aber ein schwarzer
Bildschirm weil RTL HD und andere Privaten HD Sender kostenpflichtig
sind, habe dann Favoriten1 eingerichtet und hier gibt es z.B. RTL in SD
als Free. wie ruft man jetzt RTL in SD aus den Favoriten auf? kann oder
muss man den Namen umbenennen bzw. kennt jemand eine Lösung. vielen Dank
im Voraus
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Are you able to delete RTL HD from your channel list.
And if you are able to do that do you now get RTL SD when you ask the TV.
Or as I said earlier just ask for the channel number RTL SD occupies.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
ist nicht aktiv also löschen oder sortieren ist nicht.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Hi maxbaer, wie lautet die Modellbezeichnung deines Geräts?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
mein Model sony Bravia XR-4290A wie gesagt neu gekauft aufgestellt und Erstinstallation Auswahl war Vodafon NRW dann festgestellt dass die Kanalliste nicht bearbeitet werden kann ist ausgegraut, dann Favoritenliste1 angelegt mit Privaten SD Sendern z.B. RTL, wenn man den Sprachbefehl nutzt und RTL spricht kommt aber der RTL HD Sender und nicht der SD Sender . kennt jemand eine Möglichkeit wie man die Sender aus der Favoritenliste per Sprachbefehl starten kann oder gibt es ein geheimes Menue um die Kanalliste zu bearbeiten ?
LG Max
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Ich habe denselben Fernseher wie Sie, den XR42A90K.
Mein Fernseher empfängt über den terrestrischen Fernsehdienst Freeview in Großbritannien,
der von der Dachantenne empfangen und über
den HF-Anschluss an der Rückseite des Fernsehers direkt mit dem Fernseher verbunden wird.
Um die Kanalliste zu bearbeiten, drücken Sie die Einstellungstaste auf der Fernbedienung.
Wählen Sie auf dem Bildschirm „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Kanäle & Eingänge“, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Kanäle > Kanalliste bearbeiten“.
Können Sie dies nicht mit Ihrem Fernseher tun, der an den Vodafone-Kabeldienst angeschlossen ist?
Wenn Sie über Kabel empfangen, kommt Ihr Signal dann direkt von außen in den Fernseher oder kommt es von außen in eine Decoderbox und dann vom Decoder zum Fernseher?
Wenn es von einem Decoder kommt, können Sie die Kanalliste nicht über die Menüs des Fernsehers bearbeiten, sondern
nur über die Menüeinstellungen des Decoders selbst.
Mit dem Sprachbefehl kann ich sagen, ob ich zu BBC 1 HD oder BBC1 SD wechseln soll, und der Fernseher schaltet auf Wunsch auf den HD-Kanal um oder auf den SD-Kanal.
Es wird unterschieden.
Wenn Sie den Fernseher auffordern, den Kanal auf RTL zu ändern, wechselt Ihr Fernseher dann nicht zur SD-Version von RTL?
Gibt es Nummern, die den verschiedenen Kanälen auf Ihrem Fernseher zugeordnet sind?
Bei mir hat BBC1 HD beispielsweise die Nummer 101 und BBC 1 SD die Nummer 1.
Wenn ich den Fernseher auffordere, den Kanal auf 101 zu ändern, wechselt er zu BBC 1 HD,
wenn ich auffordere, den Kanal auf 1 zu ändern, wechselt er zu BBC 1 SD.
Es wäre hilfreich, wenn Sie einen Screenshot Ihres TV-Guides posten könnten.
Da Sie in den Community-Foren von Sony UK posten, haben Sie möglicherweise relevantere Erfahrungen im Community-Forum von Sony Germany, wo Sie möglicherweise Benutzer finden, die das Vodafone-Kabelnetz mit ihrem Sony-Fernseher verwenden.
Klicken Sie unten,
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Moin, lass mich wissen, ob es bei dir geklappt hat?
