Partagez votre expérience!
Bonjour, j'ai un sony vaio VPCF13C5E sous Windows 7 et j'ai donc un problème récurant depuis quelques temps avec mon touchad.
Au démarrage de l'ordinateur le clic du touchpad ne fonctionne pas. Il y'a seulement le déplacement de la flèche et du coup je suis obligé d'utilisé les boutons droit et gauche pour cliquer sur une page mais c'est pas du tout pratique parceque ça met en surbrillance, ça efface le texte au fur et à mesure, ça déplace les pages n'importe comment... tout redeviens normal au bout de 10 à 15 minutes d'utilisation alors du coup de temps en temps je laisse mon ordinateur allumer très longtemps sans l'éteindre, ou bien je l'allume bien avant de l'utiliser...
j'avais installer des drivers et une autre fonction de touchpad (peut être que je les avais mal installé ou que ce n'étais pas les bons) ça n'a pas fonctionné
je viens de formater et de mettre au paramètre d'usine ça ne fonctionne pas
et quand j'appui sur Fn et F1 en même temps y'a rien qui se passe...
donc si il y'a des idées je suis preneur. Merci d'avance
Bonsoir dida95,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
Peut-être un problème avec un câble...contactez le SAV...
Cordialement
