Partagez votre expérience!
Bonjour,
J'ai récemment reçu mon nouveau PC, un Sony VAIO Pro 13 (SV-P1321C5E). Bien que le design de la machine me plaise beaucoup, je me suis vite heurté à une évidence : Windows 8 est installé dessus, et ça ne me convient pas ! Etant non-voyante, et l'accessibilité de Windows 8 étant plus que douteuse, j'ai besoin de downgrader l'ordinateur en Windows 7. A noter que le 8 installé dessus n'est pas en version pro, impossible donc d'utiliser la possibilité de downgrade intégrée.
Voici les différentes étapes que j'ai suivies, pour au final ne rien obtenir de significatif si ce n'est un plantage de Windows 8 (boot probablement corrompu, je n'ai pas encore utilisé les outils de réparation autres qu'automatiques et ceux-ci n'ont rien donné).
[EDIT] : Windows 8 à nouveau fonctionnel, c'est toujours ça de pris...
* Vérification qu'on est en boot mode UEFI.
* External device boot = enabled
* Boot order : external, internal.
* J'ai lu en détails plusieurs tutoriels expliquant comment créer une clé USB de Windows 7 bootable en UEFI. Je ne pense pas m'être trompé où que ce soit. La clé est bien formatée en Fat32, Windows7 Home Premium x64 est bien dessus (copié / collé de l'entièreté du contenu de l'ISO). Certains tutoriels donnent une manipulation à réaliser avec le dossier efi\microsoft\boot ainsi que install.wim\X\Windows\boot\efi\bootmgfw.efi. Tout ça est bien fait, et pourtant rien à faire, le système refuse de booter sur Windows 7 ! --'
Je pourrais, en théorie, repasser le disque dur en MBR. Mais ça implique d'effacer Windows 8 entièrement, sans possibilité d'y revenir à l'aide du recovery (pas facilement en tout cas). Y aurait-il une manipulation particulière, propre aux VAIO's ?
J'ai également lu sur un site qu'il fallait désactiver l'USB 3 avant l'installation de Windows 7. Mais à ma connaissance, cette machine ne possède que deux ports USB 3. Bien qu'ils soient bien entendu compatibles USB 2, je n'ai pas trouvé dans l'UEFI une option permettant de les passer en mode USB 2 only. Faut-il fouiller de ce côté-là ?
A noter que je lance le boot depuis la clé USB via le bouton Assist du PC, peut-être y a-t-il une autre façon de faire ? Toutefois quand j'ai booté en mode Legacy (avant de rendre la clé compatible UEFI) il a bien voulu démarrer l'installation de Windows. C'est à l'étape du partitionnement que je me suis arrêté, bloquée par le GPT. J'en conclue donc qu'il y a quelque chose que je fais mal... ou bien que Windows 8 + UEFI = MAL. (#TrollInside)
Deux autres petites questions pour le cas où, finalement, j'y parvienne (priez pour moi...).
Le matériel de ce VAIO Pro est-il entièrement compatible Windows 7 ? Pourrais-je télécharger tous les drivers ?
L'autre question est assez simple : bien que peu utilisé (uniquement pour les tests d'installation), j'ai remarqué que le PC chauffait pas mal. Et autant il est on ne peut plus silencieux quand le ventilateur ne tourne pas, autant quand il tourne c'est tout sauf discret _ D'autant qu'il a visiblement besoin de tourner, considérant à quel point il chauffe. Cette chauffe se situe au niveau de l'arrière gauche du PC, près du ventilateur justement. Est-ce la batterie ? Le processeur (presque pas solicité...) ? Je sais que, globalement, les ultrabooks ont tendence à chauffer pas mal de part leur finesse. Mais à ce point ? Sans qu'on ne travaille réellement dessus ? Cinq minutes d'allumage suffisent à l'amener à ce stade où le ventilateur s'allume.
D'avance, merci pour vos réponses. Et désolée pour la longueur du message !
Bonne journée,
Pauline
Bonjour P_Arnould,
Bienvenue sur le forum Sony.
Premièrement, créez le média de réinstallation de votre VAIO via VAIO Care une fois Windows 8 lancé. Cela ne sera pas une perte de temps, bien au contraire. Ainsi vous pourrez intégralement formater le disque dur / SSD.
Pour l'installation de Windows 7, vous devez désactiver les ports USB 3.0 via le BIOS. L'option à désactiver est XHCI. De plus je crois que Windows 7 et l'UEFI ne font pas bon ménage sur les VAIO. Du moins je sais que j'ai rencontré des problèmes quand j'ai souhaité l'installer sur un volume RAID0. Les paramètres du BIOS étant assez limités, je n'ai pas trouvé la solution à l'époque.
Pour répondre à vos autres questions, Sony ne fournit pas encore les pilotes compatibles avec Windows 7 pour votre modèle. Je ne sais pas s'ils seront disponibles un jour mais c'est le cas des VAIO Fit commercialisés sous Windows 8. Donc on peut espérer que d'ici quelques semaines, ce soit le cas.
Concernant la température, c'est normal. Je ne suis pas étonné vu l'épaisseur du chassis. J'ai actuellemen un VAIO Z avec un processeur au TDP de 35W et même sans trop le solicité, il chauffe rapidement en cette période estivale (pièce à 25-28 degrés). Quand la température ambiante est inférieure à 20, il est parfaitement silencieux.
Cordialement,
Pegasus.MI7
