Partagez votre expérience!
Bonjour
Mon fils possède un VAIO modèle : SVS131e22m
Suite à un soucis sur le disque dur, celui ci a été changé.
Le Windows 7 a été réinstallé et comme la clé était toujours collée sous le pc c'est ok de ce coté là !
Par contre je n'arrive pas a retrouver les pilotes à télécharger.
à noter que c'est un 32bits et que la carte graphique est une Nvidia geforce.
Merci d'avance pour votre aide
Merci pour cette réponse rapide
Je regarde actuellement le site Nvidia
Par contre les pilotes du Chipset, Ethernet, Wifi, ... introuvables
a+
Il se peut que vous ayez des complications pour remettre vôtre ordi en fonction sur W7
Voir ceci
Cordialement
Bonjour
Concernant la fin du support du W7, oui je suis au courant, par contre je ne pense pas que la mise à jours vers un w10 soit valable... point de vue cout/utilisation... ce n'est qu'un avis
Le fait d’aller dans le setup, j’ai remarqué que le modèle noté n’était pas le même que sur la coque de celui-ci
Sur la coque c’est le svs131e22m
Et dans le setup Svs1314d3e
Du coup j’ai pu trouver des pilotes Windows 7 32bits sur le site Sony, notamment celui de la carte réseau
Et via le site que vous m avez donné, https://driverpack.io, le restant s'est installé
Je suis donc sauvé 🙂
Merci
Bonsoir
Merci pour le retour👍
Cordialement
