Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je possède un ordinateur portable VAIO série E et souhaiterais changer sa batterie, cependant je n'en trouve pas ayant les mêmes caractéristiques.
Batterie d'origine VGP-BPS22 :
- 11.1V
- 3500 mAh
-39 Wh
Batterie proposée ici VGP-BPS22 :
-10.8V
- 5000 mAh
- ? Wh
Si j'ai bien compris la capacité de 5000 mAh influence uniquement la durée d'utilisation de la batterie (ce n'est donc pas gênant qu'il soit différent), ce qui me pose problème en revanche c'est le 10.8V (qui est donc inférieur à ma batterie actuelle) et l'énergie électrique qui n'est pas indiquée.
Mon ordinateur risque-t-il des problèmes avec ces caractéristiques différentes ? Y a-t-il une batterie plus adaptée à mon ordinateur ?
Je ne m'y connais pas beaucoup en batterie, désolé si je pose une question bête.
Merci par avance à la personne qui pourra m'éclairer.
Cordialement,
MrJacks
Bonsoir,
Bonsoir MrJacks,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
Le plus important est savoir l'énergie électrique...
En revanche, si vous achetez une batterie compatible, pas originale, votre Vaio ne reconnaîtra pas la nouvelle batterie...il faut désactiver Battery Checker...
Cordialement
Merci pour le conseil, je ne savais pas qu'il fallait désactiver ça avec une nouvelle batterie.
La batterie dont je parlais est celle-ci :
http://www.sony.fr/product/batteries/vgp-bps22a
C'est la batterie standard pour la série E mais il n'y a rien d'indiqué concernant l'énergie électrique. Y a-t-il un moyen de la connaître ? Peut-être en contactant l'assistance ?
Mon ordinateur étant "personnalisé" son nom de modèle n'apparaît pas dans la liste des produits compatible, mais c'est cette batterie qui me semble la plus adaptée.
Cordialement.
Bonsoir,
D'accord, merci de votre aide.
Cordialement.
Merci aussi et donnez-nous des nouvelles...
Cordialement
BONJOUR
moi aussi g acheter la même batterie que jacks mais mon ordi ne la prend pas en compte
car c n'est pas une marque sony pourtant c la même que celle d'origine un peu plus puissante
batterie d'origine vgpbps22
3500mah
39wh
batterie remplacement vgpbps22
4800mah
50wh
lorque je mets le disque fourni avec; il me disent de copier sur le bureau le logiciel de l'ouvrir
puis quand je l'ouvre il me mets error...
sur le cd c un logiciel biopatch release 2011 08 26 exe.
mais bon j'y comprend rien ....
merci à ce qui peuvent m'aider éventuellement.
Cordialement bernioux .59
Bonsoir BERNIOUX.59,
Avez-vous un message d'erreur?...batterie non compatible?
Cordialement
Je viens de recevoir la batterie (citée plus haut) commandée chez mon revendeur Sony et elle fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide !
Cordialement.
Je vous en prie, Mr Jacks...:smileywink:...et merci aussi pour l'info...
Cordialement
