- Данный телевизор не поддерживает чересстрочные сигналы.
- Для обеспечения наилучшего качества изображения рекомендуется применять указанные в таблице сигналы. В режиме plug and play сигналы с вертикальной частотой 60 Гц определяются автоматически (может потребоваться перезагрузка ПК).
- В зависимости от состояния подключения изображение может быть размыто или смазано. В этом случае измените настройки ПК, а затем выберите входной сигнал в пункте “Соответствующий входной сигнал ПК”.
- Вывод в 1920 пикселов x 1080 строк/60 Гц может быть недоступен в зависимости от ПК. Даже если выбран вывод 1920 пикселов x 1080 строк/60 Гц, фактический выходной сигнал может отличаться. В этом случае измените настройки ПК, а затем выберите входной сигнал в пункте “Соответствующий входной сигнал ПК”.
- (из инструкции)
