- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Всем доброго времени суток!!!
Ребят как исправить,не работает NFC,он как бы включается но через несколько секунд сам выключается.Если смотреть на ползунок в настройках,то видно что NFC включается и ползунок стает зеленым а потом сам выключается,бывает еще подумает какое то время а потом сам выключается.
Проверял его в инженерном меню на работоспособность,увы открывается диалоговое окно ''The NFC device can not be used''
Может перепрошивать надо или это уже в аппаратном проблема?
Спасибо за внимание!!!
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте,
В данное Сообщество не входит раздел по смартфонам, и все темы, связанные с ними, являются оффтопиком. Поэтому вы также можете задать ваш вопрос на официальном форуме XPERIA.
Направлять все вопросы, жалобы и претензии по продукции XPERIA напрямую в официальную службу поддержки по адресу http://support.sonymobile.com/ru/contactUs/.
Всего хорошего,
Liz_Tem, Модератор.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Насколько помню Z5 позиционировалась с поддержкой NFC, т.е. должна полноценно работать. Скорее всего это программный сбой. Попробуйте сделать жёсткий сброс телефона.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Делал сброс,не помогло.
А перепрошивку сделать пока не могу,ошибку в xperia companion выдает.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте,
Всего хорошего,
Liz_Tem, Модератор.
