В общем проблема такая...gps включен и пока не запускаешь приложения которые его используют всё нормально,но как только запускаешь любое приложение которое пытается определить местоположение через секунд 30 экран тухнет и телефон уходит на перезагрузку...у кого какие мысли?
Решено! Перейти к решению.
Здравствуйте,
К сожалению, в данное Сообщество не входит раздел по телефонам Xperia. Вы можете обратиться по всем вопросам, связанным с работой, поддержкой и ремонтом телефонов Xperia на специализированный форум (доступный на английском языке), или или в русскоязычную службу поддержки.
Всего хорошего,
Liz_Tem, Модератор.
Здравствуйте,
Всего хорошего,
Liz_Tem, Модератор.
Проблема глобальная! А сони решать ее не хочет. Есть варианты ломать телефон, но я не для того покупал продукцию от компании сони, что бы получить такой убогий сервис.
проблема в батареи, точнее в ее контролере, так как батарея вышла из строя по-состоянию времени службы, то глючить весьтелефон, у меня на ACRO S такая же свистопляска была. ТОЛЬКО НОВУЮ БАТАРЕЮ
Проблема на самом то деле заключается в компании Sony. Они отключили сервис Пула GPS, либо он у них полетел.
Для решения данной проблемы необходимо загрузить на телефон Эксплорер (например Total Comander или Root Explorer). Перейти в корневую папку /system/etc/GPS.conf . Открыть файл конфигурации и заменить все на:
NTP_SERVER= ru.pool.ntp.org XTRA_SERVER_1=xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_2=xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_3=xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info # 4 - Debug, 5 - Verbose DEBUG_LEVEL = 3 # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable INTERMEDIATE_POS=0 # supl version 1.0 SUPL_VER=0x10000 # Accuracy threshold for intermediate positions # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions # ACCURACY_THRES=5000 ################################ ##### AGPS server settings ##### ################################ # FOR SUPL SUPPORT, set the following SUPL_HOST= supl.google.com SUPL_PORT=7276 # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP # C2K_PORT=1234 ################################ # EXTRA SETTINGS ################################
Следом, обязательно все сохранить и перезагрузить телефон.
После включения телефона, включаем GPS, врубаем карты и выходим на улицу. (чтобы над головой не было никаких объектов, крыша машины не считается 😃
а если телефон при включенном gps просто отрубается и не включается, потом показывает косячно заряд батареи это связано
Собрался было попробовать Ваш рецепт... полез в Total Commander, нашёл этот *.conf файл, открыл его, даже попытался отредактировать, попробовал сохранить - не сохраняет. Понятно - защищено от записи.
Дёрнулся снять защиту от записи - не снимает...
Дёрнулся сохранить копию под другим именем - не сохраняет...
То ли Total Commander для этого нехорош, то ли у меня руки кривые.
Не сочтите за труд - объясните простому инженеру-механику , что же нужно сделать, чтобы всё-таки снять защиту от записи и (в итоге) отредактировать этот несчастный gps.conf.
Премного благодарен.
